 Sujet du message: kt66 - 6l6gc
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 10:36
J'envisage de réviser uin twin reverb 135W, cette ampli délivre une tension B+ très élevé de l'ordre de 500v, je me demander si une KT66 JJ ne serais pas plus adaptée pour une plus longue durée de vie.
Voici le schéma de l'ampli.
Peux ton mettre en lieu et place un quad de kt66 à la place des 6l6gc ?
 Sujet du message: Re: kt66 - 6l6gc
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 12:59
Je pense qu'il faut d'abord étudier la chose. A commencer par le chauffage, est-ce que les deux tubes consomment quelque chose que le transformateur d'alim ne flambe pas.
Ensuite, la charge. Il faut tracer la droite de charge sur les nouveaux tubes correspondant aux paramètres (Alim, tension écran, impédance).
Enfin, voir si la polarisation correspond ou non.
Dans tous les cas, il vaut mieux éviter de juste échanger les tubes, ça peut conduire à des dommages sur le matériel.
A bientôt
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 14:14
Bonjour François, Myn Donos
Merci de ta réponse,, pour l'alimentation chauffage peut être qu'une alimentation en plus pour cette transformation est nécessaire.
Pour ce qui est de l'impédance, c'est l'impédance du primaire de l'OT ?
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 18:07
Bonjour Mikus62
De tête 6L6 VS KT66 , tu va avoir des différences au niveau chauffage 900 ma contre 1.3 A
au niveau polarisation -22 (PP AB2) contre -38 (PP AB2)
au niveau de la pente 6 ma/volt contre 11 ma/volt
et j'en passe
Bref le schéma serait à reprendre et recalculer pour des KT66 AMHA :oops:
de plus c'est un Fender et je pense que ce schéma à dû être bien pensé et repensé
à l'origine y toucher serait une sorte de sacrilège , AMHA
Comme te l'indique Myn Donos, et vu que c'est un amp "guitare", le TA et le TRS doivent
être calculé au plus juste et suffisant
Autre détail le bulbe d'une 6L6 n'a pas la taille d'une KT66 et il faut un minimum
autour de chaque tube pour la convection autour du bulbe
J'arrête là
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 19:02
C'est quand même grâce à eux qu'existe "l'hérésie" du stand-by hein ;)
Bonne soirée!
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 19:58
Bonsoir Myn Donos
Faut bien sacrifier quelques pis-allers sur l'autel du Marketing Suprême
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 21:18
Bien bien, C'était juste une idée de newbie les 6L6GC vers KT66.
Il y a un moment j'avais remis en état cette ampli suite à une mauvaise manip accidentelle avec le sélecteur de tension. Les dégâts était minim quelques R à changer et fusible et j'avais de ce fait changer les électrolytiques et re tubage de puissance avec SED 6L6GC winged C et lampe de préampli...
Tout marché bien mais maintenant j'ai des basses de bouilli, fini les basses bien définies et je me demande bien ce que sa peu bien être. Si vous avez une piste, je suis tout ouïe. tub13
je pendrais les tensions de B+ histoire de voir et le courant de repos.
Pour en revenir au sujet premier, j'ai bien peur que les lampes de puissances soient dans le sac tub17 ne supportant pas un régime à la Twin reverb 135. De ce fait l'idée de mettre das lampes de puissance plus costauds, à moins qu'il y est une subtilité pour préserver les lampes de puissances sur cette ampli. :mrgreen:
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 21:31
Déjà une vérification des tensions pourra permettre de comparer avec les points de
fonctionnement initiaux , si le TA était prévu pour 220 avec les 240 actuel, les 500 Volts
sont probablement dépassé, etc etc
MessagePosté: Mar 03 Déc 2013, 21:37
On peut aller pour sélectionner 240v - 260v avec le sélecteur de tension.
Oui une mesure des tensions sera déjà un point de départ.
Oui, bonne buit tub16
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 77 invités
