Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 612 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 41  Suivante
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 13:47
Hello Chanmix
Oui HT3 est égal à 116 volts , et HT1 à 375 V
Par contre j'ai la sortie des G2 des 6F6G qui est à 275 V , peut être essayer celle là
Q'en pense tu :?:
Oui c'est bien, si je me souviens bien tu fais passer 1mA dans ta 6N2P, ça laisse le DN dans sa limite de dissipation maximale (0,7W).
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 13:56
Ok je teste ça ce soir
Oui c'est bien 1 ma qui traverse les 6N2P :wink:
Là je part à la chasse aux "jaunes"
Atout de suite
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 14:29
Ok, passe ta résistance de cathode de 6N2P à 1500Ω, comme ça tu soulageras le DN tout en faisant travailler la 6N2P loin de sa zone de courant de grille ;)
MessagePosté: Lun 21 Oct 2013, 18:13
Je tente la 1K5 ce soir ou Mercredi , j'ai du nettoyage qui m'attends
A la pesée 4K200 de "jaunes" et le plus grosse 50 gr à elle seule
Madame et moi cet après midi :wink:
Miam miam :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 17:53
je me maudit tout seul , je suis un grand grand dadet idiot , c'est mes alim stabilisée
qui stabilise rien du tout car j'ai merdé sur le brochage du MJE350 j'ai pris la mauvaise empreinte
Pour confirmation Greg ou Nico quand vous regardez vos MJE350 les 3 petits trous face à vous
les pinoches de gauche à droite sont bien Emetteur - Collecteur - Base
je modifie mes PCB à la volée et rectifie mes cartes :oops: :oops: :oops: :oops:
ça m'apprendra à pas revérifier mes vérifications et ne regarder qu'un seul datasheet pas complet :oops: :oops:
Mea Culpa
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 18:01
Yes, du moins c'est ce que je vois sur la DS.
MessagePosté: Sam 26 Oct 2013, 22:53
Bon j'ai déssouder les MJE350 et ressouder en tordant les pattes , puis remonter les PCB
Toujours le "BZZZZZ" , donc ===> to be continued
Demain matin, cueillette de jaunes puis on verra :oops: :cry:
Ce soir essai sans le tube correcteur et "BZZZZZ" quand même
je vais chercher du côté des régulateurs , changé les "vieux MJE" par
des neufs , on ne sait jamais :wink:
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 09:04
Hello Totof,
Est ce que tu as monté la HT à 260V ?
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 11:54
Hello Chanmix
Hier soir avant de me coucher j'ai déconnecté la partie Cdiff et essayé l'ampli avec les régulateurs seul
J'ai le "BZZZZZ" dès que les régulateurs montent en tension :oops: :oops: :oops:
je vais tester mes MJE350 et monter des neufs pour éviter tout doute :|
Après manger bien sûr
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 19:27
Le problème est ailleurs , j'ai déssouder le MJE350, vérifier avec mon multimètre sur "test diode"
ras , puis monté 2 R et un inter pour mesurer le Hfe ( environ 180 sur le "vieux" et sur le "neuf" )
je sèche , je vais revérifier mon montage, :oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 20:13
Totof
As tu mis une "gate stopper" sur l'IRF? genre une R de 1K au plus pret pour éviter les oscillations de celui-ci?
De plus as tu une chute de tension de plus de 20/30v.
J'ai remarqué du bruit dans les alim si cette chute minimum n'était pas atteinte...
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 20:15
Voici le schéma de l'alimentation que j'ai repris de chanmix...
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 20:17
En dessous de 25V de chute entre VHT et OUT, on peut observer un peu de bruit (celui-ci est très faible...)
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 20:34
Hello Totof,
Passe R47 à 100k, ça te fera une HT de 200V et ton DN aura de quoi faire son boulot.
MessagePosté: Dim 27 Oct 2013, 20:46
je vais tenter la solution de booster au dessus de 30 volts de delta les PCB de régul
Le schéma est conforme au modèle positif présenté par bng avec une sortie double
je sais qu'il fonctionne chez vous deux , donc je suis dubitatif :oops:
J'essaye avec B+ de 340 V et je vous dis quoi :wink:
A toute de suite
Ps Après 2 jours de récolte, avec une sortie sous la pluie ce matin pour finir sous un
magnifique levé de brûmes puis de soleil resplendissant , des couleurs de cartes postales
un parfum de bois mort et de feuilles humlides , une bonne séance de nettoyage et ......
Pâtes aux girolles ce soir miamm miammmm :mrgreen: tub18
Utilisateurs parcourant ce forum: MICROTECH et 8 invités
