Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 83 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
 Sujet du message: Re: Pont de mesure ZRLC via USB
MessagePosté: Jeu 30 Déc 2010, 19:37
Pour Arta chez moi ça fonctionne avec le montage du lien suivant
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8153
Si tu veut l'essayer fait signe je suis pas loin
sinon tu as les typon et le reste sur le lien
J'ai mesuré avec le montage mes AD5200
Reste qu'a le mettre en boîte ( je l'ai mais pas eu le temps encore )
Merci pour le lien, c'est amusant j'ai moi aussi utiliser ce vénérable LM386 :D
Je vais rarement sur Montpel, mais promis, la prochaine fois je te contacte, histoire de parler chiffons.
Le chalenge c’est de faire bien et économique
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 20:08
Petite mise à jour 2013 :mrgreen:
J'ai fait une petite platine à base de PCM2904 pour un micro electret
du coup cette même platine qui équipe déjà mon pont ZRLC peut donner des idées
J'ai donc routé un petit PCB pour aller dans la même boiboîte que le micro
Ce pont de mesure ZRLC permet avec Silanumsoft Visual Analyser de mesure les
résistances, condensateurs, self et inductance diverse, un outil fort pratique pour nos
montage DIY
Je vais donc monté un prototype pour voir ce que ça donne
cette version utilise un AOP en buffer qui est alimenter via le bus USB en alim simple
et un bon vieux LM386 pour avoir une sortie X1 et X10 quand la sortie du PCM n'envoie
pas assez de jus pour par exemple mesurer la capacité d'un gros condo
Pour plus d'info sur la partie ZRLC de Visual Analyser voir ici
http://www.sillanumsoft.org/ZRLC.htm
Pour donner envie l'archive Kicad comme d'hab
Ca fonctionne sous windows, Linux et Mac émulé sous wine
To be continued :wink:
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 20:39
Salut Totof, super clean ton ZRLC 8) ..... bravo.
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 21:40
Bonsoir Ezza
Y avait longtemps :wink:
En fait ce PCB est fait pour aller avec celui-ci
et est au dimension d'une boite qui permet l'empaquetage
J'ai créer un kit pour un micro de mesure avec le même principe
sûrement faire aussi un kit pour le ZRLC car ça se bouscule pas pour le micro
et le PCB du PCM2904 est balaise à faire :oops: :oops:
Perso je me sert très souvent de mon pont ZRLC pour mesurer les composants
et ainsi les trier , et le rapport qualité prix de ce montage est sympa :mrgreen:
et en Open source ce qui gâche rien car VA2012 est gratuit aussi
Et tes projets ça avance :?:
Bonne soirée et à bientôt
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 22:55
Re...
"Et tes projets ça avance" ..... plus d'atelier, le monde de l'audio-tube est en cale sèche pour moi, bientôt un nouveau lieu de vie avec le local d'écoute qui va bien 8)
et aussi le Labo qu'il faut ( un placard de 1mx2m c top).
Bonne soirée ....heu Bonne Nuit Totof :)
MessagePosté: Ven 16 Aoû 2013, 12:10
ce matin à la fraîche j'ai gravé mon PCB pour le proto ZRLC 2013
MessagePosté: Jeu 22 Aoû 2013, 09:28
Bonjour Totof,
Et peut-être un kit ?
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Jeu 22 Aoû 2013, 10:07
Je suis également intéressé par un kit :mrgreen:
Je ne peux, en passant, que tirer mon chapeau à Totof pour la continuité de son travail sur ce fil ouvert il y a juste 3 ans.
MessagePosté: Jeu 22 Aoû 2013, 10:40
Bonjour les copains tub18
Oui tout a fait , j'attends que mon épiciers du coin rouvre pour aller chercher les quelques
composants qui me manque pour finir le proto et vérifier son adéquation car comme vous le savez
j'ai déjà un ZRLC de fonctionnel avec ce schéma dans mon hardware pour VA
Dès que cette étape est vérifiée je publierai un post dans vente avec un kit complet
je suis partis pour faire le prix sur une base de 5 pièces au vu du peu d'intérêt pour le micro
et vu que c'est la même carte à PCM2904 je comptais faire 5 kits micro et 5 kits ZRLC
ce qui nous fait 10 PCM2904 et 5 Micro et 5 ZRLC , si concluant on peut toujours continuer
après selon la demande
Pour l'instant j'en suis à 97€09 port de 12 € compris , ça comprend tout les composants
la boîte identique aux micro les inverseurs le sélecteur ,les 2 câbles avec mini-gripfil
pour connecter la DUT, ne manque que le câble USB, et comme pour le micro c'est alimenter par
le port USB :mrgreen:
Comme pour le micro , j'ai pris une petite marge sur les composants pour le soudage du PCM2904 et
le colisage du kit
j'espère ne rien avoir oublié, reste plus qu'a monter le proto pour être sûr que tout rentre
ensuite créer un dossier sur mon espace Github pour y coller les sources car comme d'habitude
les sources sous Kicad seront dispo pour celui qui voudrait se graver lui même les PCB
Allez je retourne à mon Hardware pour TCT , j'ai réparer ma platine ATmega32u4 ce matin
et je vais pouvoir finir la mise en boîte et ensuite passer aux programme d'acquisition proprement dit
Hier j'ai fait tout une série d'éssai de mesure de tension et j'avais fini par soudé un fil sur une
alim sortie du µc, il a pas aimé le fer à souder :oops: :oops: :oops:
Ps la nomenclature actuelle dans l'archive ci-dessous
MessagePosté: Jeu 22 Aoû 2013, 17:28
Bonjour Totof,
Je ne sais pas de combien est ta petite marge, mais vu tout le travail que tu fais elle est sans doute insignifiante :mrgreen:
Un grand merci de partager tes expériences et d'en faire profiter la communauté tub18 tub18 tub18
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Jeu 22 Aoû 2013, 18:22
Bonsoir Hah
Oui en effet, c'est surtout de ça dont il s'agit , faire partager et que les copains aient accès à quelques
outils intéressant et en le faisant eux mêmes , d'ou le choix d'un kit à monter, pour que chacun puisse
s'amuser un peu quand même sinon ce serait pas drôle :mrgreen:
Pour être précis, j'ai pris 1.25 sur les composants, ce qui est ridicule quant on vois les coeff habituels
et que préparer le kit et le soudage du PCM2904 et du LME49721 demande un peu de temps quand même
Le but avouer de ces kits, me faire une petite tire-lire pour mes prochains projets qui demande quand même
un achat de composants ou de "matières premières" tout en me faisant plaisir et en rendant service à la communautée
Enfin c'est ce que je crois :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 25 Aoû 2013, 19:00
J'ai avancé un peu sur le câblage du PCB en fouillant mes fond de tiroirs :mrgreen:
Donc voilà ce que ça donne , avec le petit AOP en soic8 de soudé :wink:
To be continued
Bon dimanche
Ps je vous laisse devinez pourquoi j'ai soudé une grosse R de 100 ohm :oops: :oops:
MessagePosté: Lun 26 Aoû 2013, 19:07
Aujourd'hui câblage du pcb avec le PCM2904 , soudé à la loupe :mrgreen:
To be continued
MessagePosté: Mar 27 Aoû 2013, 15:30
Bonjour à tous, je suis aussi intéressé. (J'avais envie de faire un montage, mais celui de Totof est mieux que ce que j'aurais fait !).
MessagePosté: Jeu 29 Aoû 2013, 20:13
Les platines sont presque finie de câbler , voilà ce que ça donne
J'ai du modifier le PCB sous Kicad pour lui adjoindre des coins biseautés pour rentrer dans la boîte
je mettrai l'archive à jour en fin de montage
Demain on déménage Nico :mrgreen: :mrgreen:
