Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 244 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  Suivante
MessagePosté: Dim 27 Aoû 2006, 19:56
Merci j'ai vu ca !
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 11:01
Je t'enverrai par la même occase, une spécialité Charentaise. Demande à Phil ça plait aux femmes, qui en rigole.
Vi c'est vrai, je suis témoin !
MessagePosté: Lun 28 Aoû 2006, 13:36
Une paire de pantoufles sexy tub13 tub15 tub21 tub30
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 22:36
Yves
Tu as des pistes?
MessagePosté: Mer 06 Déc 2006, 22:40
Yves
Tu as des pistes?
Non, une grosse paresse :oops: :oops: :cry: :cry:
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 09:21
alors voila on papotte sur intermette, on papote, on papote, et on fait rien à la baraque!
(c'est ça la wsf)
J'ai relu le post hier soir et il y avait pas mal d'engouement sur le projet. Je comprnd mieux ta réticence sur l'emploi de triodes de puissances pour driver une 845, qu'en j'entrvois les capacités d'une 6c45, ec 8020/8010/5842.
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 09:59
En relisant j'ai un peu mieux appréhendé le montage. Une question à haute voie;
Lors des tests, on a remplacé la ccs par une R de 1K5.
Tu nous dit que cette R est une "ccs" très imparfaite.
Dans un schmitt, la résistance de cathode doit être grande pour que le "taux de rejection en mode commun" soit faible, que la symétrie soit valable quoi.
Vu que le courant est fixé par la ccs, en dynamique, la modulation ne peut pas perturber cette symétrie, tout comme dans le schmitt, la modulation est très petite devant les tensions présentes sur la cathode.
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 10:31
J'ai du mal à te suivre :shock:
Le courant étant imposé par la CCS, seule la tension à ses bornes peut varier.
Ou encore : La CCS impose que la somme des courants des deux triodes soit contante, donc, si l'une débite plus (ex. alternance positive de la modulation), l'autre ne peut que débiter moins, et ce d'une valeur parfaitement égale.
Donc, si les charges d'anodes sont égales, les tensions à leurs bornes sont forcément égales et opposées.
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 11:37
dans ce cas la, est ce que si l'on met une ccs dans les cathode d'un schmitt, celui ci pourait fonctionner avec une tension plaque nettement moindre que ce qui est habituellement fait?
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 11:53
Indirectement, oui :wink:
On "récupère" une partie de la tension qui était perdue dans la résistance de cathode.
Une CCS à transistor ne demande que quelques volts.
Il faut quand même être sûr que la cathode reste toujours plus positive que la grille dans les crêtes de modulation.
Yves
MessagePosté: Jeu 07 Déc 2006, 12:25
heu tu le sais comment que ta cathode est plus positive!?
PS, 9a papotte encore ( toujours le wsf)
MessagePosté: Ven 26 Oct 2007, 10:57
salut
tombant sur ce post assez intéressant
peut on avoir des news de cette réalisation ?
MessagePosté: Ven 26 Oct 2007, 11:28
On a pas abouti, le montage ronflait comme un sonneur. Je l'ai envoyé à son géniteur qui est fort occupé, et n'as pu y mettre le nez. Ceci dit j'ai beaucoup appris grâce à ce montage.
Une autre façon de faire, serait de coller un transfo élévateur symétriseur en entrée. Pas de condos, mais pas d'emmerdes de liaison continu. Appairage facile des tubes de sorties. Une troisième possibillité serait de mettre une ecc86 en entrée, plus domptable que l'ecc88, et tension d'anode très basse.
 Sujet du message: Re: PP 6c45 pi
MessagePosté: Mar 06 Aoû 2013, 08:26
6 ans plus tard... :D
On y revient, à l'air des Spuds...
J'ai apporté quelques changements dans les points de fonctionnements.
Voici:
MessagePosté: Mar 06 Aoû 2013, 08:28
Il me reste à calculer les résistances de la CCS, mais aussi le gain des ecc88, compte tenu de l'énorme CR locale, pour voir si cela match.
Si quelqu'un avait un lien pour calculer l'effet de la CR de plaque à plaque, cela m'aiderai grandement.
