Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 133 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
 Sujet du message: Re: Micro électret, préamp le tout en USB et en DIY
MessagePosté: Sam 20 Juil 2013, 05:49
Je rentre de vacances, et je découvre une princesse...
Félicitations aux deux heureux parents et bienvenue à Emilie !
Cordialement, Dom.
MessagePosté: Mar 23 Juil 2013, 12:48
Bonjour les amis
Rentré du weekend chez Yves , et je me suis remis au travail
Donc pour Linux et Mac aucun soucis pour ce micro plug & play
pour les Windosiens , il faut impérativement rentré les codec du PCM2904
car sinon win7 ne gère que la sortie du PCM et pas l'entrée :oops:
j'ai testé sur le Win7 de ma femme, rien à dire , tout fonctionne nickel une fois le codec enregistré
et en laissant tout sur défaut comme me l'a indiqué Nico
Nico à fait une mesure avec la capsule electret Velleman et elle monte j'ausqu'a 20 Khz sans difficulté
sur son tweeter qui passe 30 Khz
pour vérifier je referais un essai avec mon portable chez lui demain soir , c'est une bonne nouvelle ça :mrgreen:
Autre bonne nouvelle, j'ai réussi à installé la version démo de ARTA avec Wine et ça fonctionne
Donc je vais relire les infos sur Arta et avec l'aide de EBA ( éric ) je vais tenter d'aller plus loin
avec ce logiciel parallèlement à REW , le seul bémol la version démo ne permet pas la sauvegarde
des fichiers mais pour ce qu'on en fait ça suffit tub18
Bref des bonnes nouvelles :wink:
Je suis entrain de finalisé les PCB pour passer la commande d'une dizaine de PCB
et de préparer la doc qui va avec :mrgreen: :mrgreen:
D'ici peu vous saurez tout sur ce petit kit , vu la discussion que j'ai eu avec Greg ce weekend
je pense mettre tout ça sur un Github pour la commodité d'accès et de versionnage éventuel
plus un post dédié à sa vente dans la rubrique adéquate
ARTA_avec_Wine.png [ 33.96 Kio | Vu 8077 fois ]
MessagePosté: Mer 24 Juil 2013, 08:12
Je suis entrain de lire le manuel de ARTA et je suis tombé sur cette config, voir capture
@ éric, pense tu utile cette config de double voies , car elle serait facile à rajouter
à ma boîte , 2 R, 2 zéners et hop
ARTA_setup.png [ 64.06 Kio | Vu 8052 fois ]
MessagePosté: Mer 24 Juil 2013, 09:59
Re-bonjour éric
Le post à lire pour les mesure de délais avec ARTA est bien celui-ci http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=1883
J'arrive à faire fonctionner ARTA sous Wine donc je vais m'amuser un peu :mrgreen:
J'ai écouté quelque uns des CD que Dominique m'a aimablement "indiqué" , entre autre
Jordi Savall, L'orgue de Ste Madeleine de Bagnoles de l'Orne (atomique sur mes VOT et Araï)
et Bill Evans, Gary Peacock, Paul Motian - Trio 64 ( d'une définition spatiale hallucinante )
Ou le très agréable Orion tub18 tub18 tub18
Allez je vais lire le post précité :mrgreen:
MessagePosté: Mer 24 Juil 2013, 15:50
Hello again
Mise à jour des archives avec intégration de la "probe" car en lisant le manuel d'ARTA
comme dis la pub "Faut pas raté ça"
Bref ci-joint capture d'écran, les PCB n'ont pas bougé de taille , seul le boitier prendra une
borne de plus pour connecter un bout de câble qui viendra directement du HP
La commende des PCB sera sûrement pour début Août, là je peauffine la création des fichiers
pour MakePCB avec l'aide des explications de WismerHill :wink:
To be continued :mrgreen:
Mon_projet_Preamp_micro_PCM2904.tar [294.74 Kio]
Téléchargé 418 fois
Preamp_micro_PCM2904_PCB.png [ 48.75 Kio | Vu 8034 fois ]
Preamp_micro_PCM2904_3D.png [ 57.98 Kio | Vu 8034 fois ]
MessagePosté: Mar 30 Juil 2013, 06:44
Pour ceux qui ont suivi ce post , j'ai créer un kit que j'ai posté ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=8975
Voilà
MessagePosté: Mer 31 Juil 2013, 20:04
On a passé un bon moment a essayer de mesurer avec ARTA, mais pour ma part, je dirais que REW
fonctionne bien sous Linux mais pas ARTA , j'obtiens des résultats pas exploitable avec ARTA
enfin pour l'instant
Par contre le micro fonctionne bien :mrgreen:
Une question directement à éric , le point de départ des impulsions sous ARTA , c'est quoi
un sweep, un periodic sweep ou un MLS :oops: :oops: :oops:
On a fait quelques mesures de ces enceintes avec son micro, puis le miens , RAS on obtiens les mêmes courbes
ce qui est logique , seul différence les niveaux , sous Linux par rapport à Mac , sont plus élevés :evil:
Nico n'a pas de réglage de niveau logiciel ( software ) en entrée , alors que bibi sous Linux avec Pavucontrol
j'ai aussi un réglage "soft" sur l'entrée sur PCM en plus du réglage de gain du boîtier , la différence se situe aux alentours
de 20 dB, donc faudrait trouver sous Mac le même genre que Pavucontrol pour mettre l'entrée à 100%
Par contre j'obtiens pas la même mesure sur son tweeter à la maison que chez lui , donc il recommence chez lui
demain ou après demain pour éclaircir ce point , à la maison la capsule Velleman commençait à chuter vers 15 Khz
alors que chez lui elle capte jusqu'a 20 et on avait pas bu, ni aujourd'hui
To be continued
Histoire d'éclaircir ce point :mrgreen:
MessagePosté: Sam 03 Aoû 2013, 14:05
voici ma mesure sous REW.
Du coup la capsule passe bien le 20 kHz !!! Etonnant pour le prix de la donzelle...
courbe enceinte proto nico.jpg [ 102.58 Kio | Vu 7971 fois ]
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 08:35
Bonjour Christophe,
Excuses, j'étais en train de finir toutes les mesures des 2 SPUD's.
Oui, ce post est bon pour commencer sur ARTA.
Mais avant, calibration de la carte son.
Setup, Audio devices et cocher la case micro à droite ou à gauche.
Puis calibrate devices et faire la procédure de calibration carte + micro.
Puis pour la mesure, le bouton d'enregistrement.
Rester en SWEEP, régler le out put volume pour que les barres dessous reste bien dans le vert lors de la mesure.
Cocher center peak of impulse response.
Choisir la bonne entrée de connexion du micro sur prefered imput. Les autres infos restent comme sur la photos.
Et là tu devrais obtenir une impulsion que tu peux travailler avec le premier fil indiqué et/ou mon tuto et celui de Pascal.
ARTA SWEEP 1.JPG [ 128.94 Kio | Vu 7945 fois ]
La boite à 2 canaux me serre uniquement pour les mesures d'amplis avec STEP. Un seul canal suffit pour la mesure acoustique. J'ai fait des mesures à 2 canaux en croyant éliminer la THD des amplis mais les meures non pas bien fonctionnées, alors je n'ai pas été plus loin à creuser.
Tu vas y arriver.
Une précision comme je l'ai écrit sur mon tuto la courbe FR obtenu après impulsion sans travail de celle-ci donne la courbe de réponse avec les réflexions de la pièce.
Sans avec le travail de l'impulsion comme indiqué dans les fils.
C'est important pour bien voir le comportement de l'enceinte seule.
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 09:56
Boujour éric
Oui, on a fini par trouver avec Nico, l'entrée micro sur mon proto du micro était pas la bonne
Maintenant ça fonctionne et même bien , j'obtiens les même courbe que sous REW
Et j'ai trouvé les explications sur le forum Melaudia :mrgreen: tub18
Ce serait bon à mon sens de faire un tuto papier ( pdf) et créer sur Audiyofan un post
dans le fil ARTA qui existe déjà avec ce document , Yves pourrait d'ailleurs indexé
comme il l'a fait pour le PCB du DPPEL84
Je pense que pas mal de monde pourrait être intéressé par un vrai tuto en français
car c'est relativement complexe et déroutant les premièrs pas tub18
Pascal et toi êtes les hommes de la situation tub18 tub18
le post que j'ai eu du mal à retrouver :oops: :oops:
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=57&t=8772&hilit=arta
Là Nico travaille sur son filtre et ses caisses je pense to be continued
MessagePosté: Sam 10 Aoû 2013, 21:43
Arta fonctionne-t-il sur Mac car j'ai vu chez toi Totof que tu l'ému lais sur ta distrib Linux... Et comme Mac et Linux sont des cousins proches ...
Mon premier contact avec arta fut assez drôle. Un deuxième contact ne serait pas de refus... Maintenant que je vais habiter St. Mathieu... tub14
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 00:06
Bonsoir Nico, très bonne nouvelle ça, super on pourras faire une étude sur Arta ensemble :mrgreen:
Je t'appelle tout à l'heure tub18
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 09:28
Bonjour Christophe,
Normalement avec les 3 PDF's en français que j'ai fait, le PDF à Pascal de Mélaudia, PVRX, que tu as et le premier lien du tuto à Jean-Michel, vous devriez vous en sortir.
Mais il est vrai qu'il n'y a pas de tuto complet en français avec le paramétrage.
Je garde cela en tête.
Eric
MessagePosté: Dim 11 Aoû 2013, 09:35
Bonjour éric
J'ai pas vu le pdf de Pascal , peut tu mettre un lien SVP
J'ai chercher vite fait sur Melaudia mais sans succès
A bientôt
Ps Nico va habité le même village on va pouvoir approfondir
les weekends :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Ven 04 Oct 2013, 22:34
Bonsoir Totof,
Est-ce qu'on peut brancher un micro qui nécessite une alim phantom sur ta boiboite magique ?
Nico
PS : le KT88 n'a pas bougé depuis... x années :lol:
