 Sujet du message: self de filtrage
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 21:40
Yves, je teste ton logiciel de détermination de self de filtrage. Est-il réaliste d'en concevoir une avec un fil de diamètre 2.8mm? un entrefer de 0.6mm? elle doit avoir 200mH sous 3.5A, 0.2 ohm de résistance. (noyau 108x60). J'ai peur qu'elle ne vibre avec une telle grosseur de fil, même bien serré.
 Sujet du message: Re: self de filtrage
MessagePosté: Mer 06 Mar 2013, 22:14
Tu as du courrier :wink:
MessagePosté: Jeu 07 Mar 2013, 11:24
Merci Yves, il faut re-renseigner profondeur et largeur bobine dans la carcasse.
Mais sur le principe est ce qu'un fil de 2.5mm ou plus (surtout proche de 3mm) peut être source de vibrations?
MessagePosté: Jeu 07 Mar 2013, 11:49
Franchement, je ne vois pas pourquoi ça vibrerait plus ou moins qu'un petit diamètre ?
Du fil carré ou rectangulaire permet un meilleur remplissage de la carcasse et peut être une meilleure tenue, mais c'est plus ch..nt à bobiner sans qu'il vrille.
MessagePosté: Jeu 07 Mar 2013, 15:41
Je t'ai envoyé un courrier :D
MessagePosté: Jeu 09 Mai 2013, 14:12
J'aimerais déterminer la self d'anode de 50H de la 6V6 du projet 845SE d'Yves. Que doit on rentrer dans le logiciel "Self" dans la case Vac et fréquence ?
Cordialement,
André.
MessagePosté: Lun 13 Mai 2013, 17:44
Par exemple:
Prendre la tension efficace à la fréquence la plus basse à transmettre (150 Vcàc soit 107 V eff et 30Hz).
Le courant de repos de la 6V6 est un peu "généreux" :roll: Tu peux t'amuser à optimiser . . .
Le noyau est un EI66, empilage 32mm qualité M6X
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 19:23
hello Yves
où trouve-t-on cette nouvelle merveille?
ne pourrait-on pas avoir une rubrique "téléchargements" sur le forum?
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 19:30
Bonsoir Guy
Ce que tu cherche ici http://www.dissident-audio.com/Pst/Papers/IronCoredSolver_V02.html
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 20:41
merci Totof!!
MessagePosté: Mer 15 Mai 2013, 21:08
. . . . et tu l'as déjà "beta testé" :wink:
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2013, 09:32
Merci pour le renseignement Yves.
Cordialement,
André.
MessagePosté: Jeu 16 Mai 2013, 10:50
effectivement, ma mémoire était vraiment en lambeaux hier soir.... 60 ans Lundi, ça se sent....
Merci :-)
Rechercher:
