 Sujet du message: Aujourd'hui, il pleuvait !
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 14:53
Alors, j'ai fait un peu de rangement et j'ai trouvé des 6AC7WA. J'ai aussi 4 x 5933 S / P17W Thomson; À quoi ces tubes pourraient-ils servir ?
J'en ai aussi plein d'autres, mais là, je sais.
http://bobinaudio.fr
 Sujet du message: Re: Aujourd'hui, il pleuvait !
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 18:55
hello ,
apparament ce sont des tubes monter sur des récépteurs US .
le 2 ieme :arrow: http://frank.pocnet.net/sheets/181/5/5933.pdf
:wink:
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 20:02
Merci pour ta réponse, Jean Michel, je n'avais pas trouvé - ni vraiment cherché. Il fallait comprendre ma question comme : ne pourrait-on pas faire un ampli BF avec ces tubes ?
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 20:35
Bonjour Charly,
Le tubes de puissance OK. Tu pourrais même faire une charge répartie genre Mac ..... :wink:
Les 6AC7 par contre, sont déconseillées en audio, du moins, il y a des réserves dans la data sheet, rapport au bruit. Alors, faut voir ! tub13
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 21:02
hello ,
j en ai aussi plein les tirroirs mais je l es utiliserais pas , ce sont des modeles assez rares et ca peut toujours dépanner quelqu un :wink:
MessagePosté: Dim 28 Avr 2013, 21:59
J'utilise des 6AC7 en entrée, très bon tube, parfois microphonique, il faut trier, mais pas forcément beaucoup qu'un autre.
http://picasaweb.google.com/vapkse/807SRPPV3
Bonne pente pour un octal.
Il n'y a pas de bruit audible, ni mesurable.
MessagePosté: Lun 29 Avr 2013, 10:38
La mise en garde concernait la microphonie et le chauffage (cf Data Sheet).
Si cela est excessif, tant mieux. Charly, tu as donc de quoi faire un bel ampli ! 8)
Une paire de 6AC7 en inverseur LTP avec CCS puis sortie en charge répartie....faudra juste faire un transfo qui va bien tub15
MessagePosté: Lun 29 Avr 2013, 10:43
Le chauffage, je chauffe en continu régulé, donc je n'ai effectivement pas vu le soucis :D
MessagePosté: Dim 05 Mai 2013, 19:57
Merci pour toutes vos réponses; il ne me reste plus, maintenant, qu'à trouver les bons supports........... pour les transfos, je suis capable de réaliser n'importe quel mouton à cinq pattes - si, si, ça existe (j'en avais vu au musée de l'homme de Nîmes; il y a .......... assez longtemps )
Je viens de terminer les transfos pour mon double SE6AS7 ( j'avais une - seule- 6080 ) ........ les transfos et la self ne rentrent pas sur le boitier que je pensais utiliser.
J'ai reçu des capots pour EI66.
Qu'on se le dise et répète .....
MessagePosté: Dim 05 Mai 2013, 20:01
mouton a cinq pattes , ca me dis quelques chose ce truc la ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
