Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 2332 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 156  Suivante
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013, 12:55
En bas c'est un 38 B15EX FERTIN ( EMSPEAKER) à excitation.
Pour les amplis, ils sont tous sur le forum puisque soit modifiés DIY ( 300B + 845 ) ou SPUD à Pascal. :D
Cordialement.
Eric
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013, 13:17
Ok. Très beau système !!
MessagePosté: Ven 26 Avr 2013, 17:45
bonsoir a tous
Bonjour, et message pour Yves s'il a qqs minutes: il me semble que le post "recapitulatif" qu'il a fait en tête de rubrique (Montage du PCB...) ne contient pas la réponse finale pour les zeners de protection.
Ce serait bien d'avoir un dossier complet :-)
MERCI CHEF!!!
pour les nuls comme moi , +10 :oops: ce serait vraiment "dégripant" car moi aussi je l'aurai !! ou pas :roll:
j-jacques
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 17:21
Je viens de faire fonctionner l'ampli pendant 3 heures et les sockets sont bien en céramique... tub18 Ouf.
Il fait de la musique c'est vraiment sublime. J'ai de nouveau cette sensation lorsque pour la première fois j'ai écouté du tube chez Yves en 2005 avec son SE6L6 sur ces BC acoustique. Quand j'étais rentré dans son salon et que ca tournait ca m'avait surpris la facon dont ca tournait bien... eh bien j'ai cette sensation avec cet ampli et les petites enceintes. Ca tourne bien et on écoute la musique !!! Pas de questions à se poser ca fonctionne. Et c'est beau. point. Magnifique.
Par contre après trois heures de chauffe le transfo d'alim et les condos de filtrage de l'alim sont brulants... on peut poser la main mais pas longtemps... Les tubes eux sont par contre pas trop chauds... bizarrement... après extinction, j'ai pu retirer les tubes 2 minutes après... Ma plaque d'alu chauffe et fait bien office de refroidisseur j'ai l'impression... elle dissipe un max de chaleur.
Sinon au démarrage les tubes les plus à l'exterieur sont très lumineux tandis que ceux à l'interieur sont peu lumineux. Et 1 seconde après tout s'équilibre : les 8 tubes sont identiquement lumineux. Normal ?
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 17:30
Les condensateurs de filtrage ne DOIVENT jamais chauffer ! ! ! Ils sont en danger - et toi avec, si tu es devant si ils pêtent - et tu as peut-être un problème dans le montage.
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 17:41
hello ,
j ai pas vu le plan de votre ampli mais si les condensateurs de filtrage chauffent , soit ils son déféctueux soit ils sont au seuil de la tension maxi .
en régle général vaut mieux les utiliser a 50% voir maxi 80% , jamais au dela :!:
et un condensateur qui explose fait beaucoup de dégats , alors méfiance ...
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 18:37
Bonsoir Nico
Appel moi SVP et ramène ton ampli à la maison , on vérifiera ensemble :mrgreen:
Ta du mal rebrancher un truc non :?:
Chez tes parents la dernière fois ton ampli à fonctionné bien 2 à 3 heure et le TA était à peine tiède souviens toi :wink:
Ton boitier , tu as agrandi les trous comme je t'avais dit :?:
Ps tu peut m'appeler ce soir vers 20h00 si tu veux
ou demain tub18
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 19:54
Ca m'étonne. Je pense avoir bien branché le bestiau... j'ai scrupuleusement respecté le cablage que tu avais fais sur le plateau repas... je n'ai rien changé... la seule chose qui a été modifiée est la prise d'écran electrostatique et le raccordement du chassis à la terre... Je pense debrancher le cable marron qui est raccordé au moins du condo de filtrage d'alim et voir ce que ca donne.
Bizarre bizarre... tu veux des photos plus proches ? J'ai mon reflex ce soir car je prends l'ampli chez moi. Je peux les faire ce soir et te les envoyer sur le forum.
Puis-je te l'ammener demain ? Dimanche ?
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 22:13
Salut Nico
Oui tu peut me l'amener demain, tu phone avant de venir car comme tu sais demain matin c'est obligations dominicales
et après jogging
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 22:16
donc quand ?
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 22:18
j'ai pas envie de démonter tout le bordel !!!!! Tout est bien monté !!!! C'est brulant au bout de 3 heures... très chaud en 1 heure...
Le seul truc que je trouve louche c'est à l'allumage... V4 à fond pendant 1 sec puis équilibrage lumineux sur les 3 autres tubes... bizarre.
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 22:56
bof pas forcément , ça le fait aussi sur des ECL86 ou des 6P14P
à l'allumage ton filament représente une R différente de la même R à chaud
ce qui est plus embêtant c'est les condo chaud c'est pas normal
Pour amener le biniou , quand tu veux même si je suis partis courrir , ma wife
est à la maison n disons vers 11h00 ou 12h00 , comme tu veux dis moi
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 23:17
Ouais. 11h-12h très bien...
Mon père me dit que les lampes chauffent les condos... je n'y crois pas trop. Pardon Papa mais certains condos sont très chauds pendants que les autres le sont moins... c'est bizarre.
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 23:34
Ouep une mesure de la tension nous aurais indiquer si tout allais bien
je sais pas mais peut être que se câble jaune et vert n'est pas un écran mais une sortie
disons comme ça supplémentaire pour le secondaire HT ( 0 ==> 205 ==> 210 )
Oui ton papa a raison, les loupiottes pourraient chauffer les condos :oops:
A demain
MessagePosté: Sam 27 Avr 2013, 23:46
J'ai refais des tests avec la meme composition qu'un bon plateau télé... pareil...
