Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 30 messages ]  Aller à la page 1, 2  Suivante
 Sujet du message: Désymétriseur
MessagePosté: Mer 03 Avr 2013, 15:14
Parmi les cerveaux brillants qui fréquentent ce forum, y en aurait-il un qui aurait un schéma d'un (bon) désymétriseur (à ampli OP ou même à tubes tub13 ) afin d'attaquer mes amplis de puissance en asymétrique, et tant qu'à faire sans gain et à basse impédance?
Cordialement,
André.
 Sujet du message: Re: Désymétriseur
MessagePosté: Mer 03 Avr 2013, 16:17
Bonjour Pérou
Ce schéma est de Diafan il me semble, vu sur un autre forum et stocké au cas ou
Si il passe par là il confirmeras
MessagePosté: Mer 03 Avr 2013, 16:37
Je le connaissais celui là, mais merci.
MessagePosté: Mer 03 Avr 2013, 17:17
Alors d'autres sur http://www.sonelec-musique.com
bonne recherche
MessagePosté: Sam 06 Avr 2013, 20:08
ina 134 , pas cher, pro et neutre : http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina134.pdf
MessagePosté: Sam 06 Avr 2013, 20:18
Oui, mais n'étant pas électronicien, je cherche plutôt un projet déjà réalisé.
 Sujet du message: 140 €
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 09:40
Bonjour Pérou,
Il y a peut être une solution simple :
Le circuit évoqué ci dessus :) est vraiment élémentaire (application n°1 - Soustraction) et sans reproche. Il suffit d'une alime de + - disons 15 V, 6 Prises, quelques résistances et hop.....un joli désymétriseur avec une Zout de quelques dizaines d'ohms ! :mrgreen:
Je peux (et beaucoup d'autres ici je pense...) gratter un schéma et je suis sur que tu trouveras quelqu'un pour mettre tout çà dans un boitier à ta convenance. tub14
Il y en a un aussi en kit chez Sélectronic à 140 €.....amha, c'est à peu près le même ! :mrgreen:
Si tu veux à lampe, même réponse. La Zout risque d'être un peu plus forte et tu auras surement une capa quelque part.....Faut voir alors les caractéristiques d'entrée de ton ampli et les perfs que tu vises.
Mais c'est très très faisable aussi. :P
Dans le tout fait, je pense que ce n'est pas ici que tu trouveras mais le commerce en est surement rempli, à tous les prix, idiophilie oblige ! 8)
Bon dimanche.
Pascal
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 11:27
S'il n'y a que 2 condensateurs à ajouter sur les pattes 4 et 7, je saurais faire. Mais quelle tension alternative l'entrée supporte t-elle sans saturer?
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 11:44
Bonjour Pérou
En zieutant un autre forum , j'ai reconnu des TRS sur un châssis fait maison
si le schéma est celui de Yves, adapté à tes besoins , tu peut peut être te passer de désymétriseur
et modifier le déphaseur "longue queue" pour en faire un simple étange "ampli en tension" symétrique
tu aurais de plus une bonne topologie , Serge Vapkse à fait celà avec son "12E1" il me semble
Si il passe par là :wink: ]
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 13:05
Je ne connais pas le schéma d'Yves dont tu parles, ici c'est bien d'un désymétriseur dont j'ai bien besoin pour désymétriser ( et aussi atténuer si possible) la sortie de mon filtre actif numérique et attaquer mes ampli de puissance en assymétrique, il faudrait d'ailleurs 6 voies.
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 13:28
Je ne sais pas non plus ce que tu veux faire, mais si il s'agit d'un ampli PP, c'est un peu bête de désymètriser pour symétriser (déphaser) ensuite 8)
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 16:28
Je ne fais aucun ampli, ils sont tous déjà fait et sont tous en asymétrique, d'où le désymétriseur.
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 17:48
Bonsoir Perou
Une petite description de ton installation aiderait beaucoup :wink:
On essaye de deviner avec le peu de renseignements que tu donne :oops: , alors lâche toi
Un synoptique complet est le bienvenu tub18
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 20:27
un synoptique, je ne sais le faire qu'à la main. C'est assez simple à comprendre: source numérique, filtre actif numérique (DCX2496) avec 6 sorties symétriques analogiques, désymétriseur, amplis, HP.
MessagePosté: Dim 07 Avr 2013, 20:42
Bonsoir Perou
Bah alors avec un DCX2496 , 3 INA2134 feront largement l'affaire, une alim symétrique +/- 15 Volts et ça roule
Tu trouveras un schéma d'utilisation type dans le datasheet mentionné par Euhelmachin :wink:
sinon sur Sonelec tu a ceci aussi
voir la page ici http://www.sonelec-musique.com/electronique_realisations_desymetriseur_audio_002.html
