 Sujet du message: Self de sortie
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 18:44
Bon, je crée un nouveau sujet par ce que cette place est meilleure que au milieu des annonces.
pour vous demander s'il vous serait possible de bobiner une self de sortie à point milieu ( sans entrefer ) dont voici les caractéristiques :
Noyau : Double C
inductance par enroulement : 1 Hy
resistance série : 0.5 ohm ( soit 0.25 ohm par enroulement )
Courant ( DC ) traversant la self : 3.5A
Comme indiqué cette self ne doit pas comporter d'entrefer.
Amicalement
Quand ma machine re-fonctionnera , je pourrais vous faire ça. Mais en attendant ce moment, je voudrais savoir ce qu'est une self de sortie ?
http://bobinaudio.fr
 Sujet du message: Re: Self de sortie
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 18:55
Bonsoir Charly,
une self de sortie à la même fonction qu'un transformateur du même nom ...
Ma dernière réalisation à transistors ( push pull symétrique ) utilise cette approche atypique en lieu et place du traditionnel transformateur .
Dans l'attente, impatiente, de vous lire...
Amicalement
GD
Simplicité et minimalisme
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 18:58
Re,
pour combler un oubli de ma part, cette self utilisera de la tôle à grains orientés ( type M6X ) et sera bobinée en bi-filaire...
Voilà, tout est dit !
Amicalement
GD
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 19:10
GD
Bonsoir , ça n'a strictement rien d'atypique , un transformateur est constitué de self non :oops: :?:
L'abscence d'entrefer , n'est pas l'apanage des selfs :oops:
Un schéma peut être :?:
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 19:15
Oui....un petit schéma. Pour ma compréhension, car les selfs m'intéressent,
1 H par enroulement, çà fait 2 ou 4 au total ? Peut être que 'commander' l'inductance totale serait moins ambigü ?
De plus, je ne comprends pas pourquoi pas d'entrefer avec un tel courant de repos...cela va faire un flux élevé non ?
PB :?:
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 19:24
Bonsoir Totof, P Ben,
par atypique j'entendais plutôt "d'une utilsation quelque peu tombée en désuétude".
Le schéma, somme toute simple, m'a demandé pas mal de temps et de réflexion, c'est la raison pour laquelle je ne
souhaite pas, pour le moment. en dévoiler les composantes...
Il donne des résultats auditifs extrèmement encourageants même si la self de sortie qui l'équipe, actuellement, n'est
pas à la hauteur de sa tâche d'ou la demande adressée à Erato...
Amicalement
GD
Ps : Pour P Ben --> effectivement la valeur d'inductance de la self est proportionnelle au carré du nombre de tours ce qui donnerait une valeur d'inductance totale supérieure à 4 Hy.
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 19:47
Bon; pour moi aussi, il me faudrait un dessin, (par MP s'il y a un secret à garder ) car une self possède 2 fils; Avec un point milieu - pourquoi-pas ? - mais en bi-filaire, 1/2 enroulement va déphaser l'autre ? c'est cela ?
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 20:04
Charly,
aucun secret, je vous rassure ... Par contre, mon intellect très limité ne me permet pas de comprendre ( en utilisant
l'icone Img ) comment insérer un dessin représentant le schéma de principe ( format jpeg en l'occurrence )...
Merci de votre aide
Amicalement
GD
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 20:16
Tu doit respecter quelques points
1° taille de l'image ( résolution d'écran moyen par exemple 1024 pixel par 768
2° poids de l'image ( 2 mo maximum )
et tu envois le fichier sous jpg,bmp,png
voilà
Bon essais
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 20:59
le schéma de principe...
SELF DE SORTIE SCHEMA.jpeg [ 32.59 Kio | Vu 11858 fois ]
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 08:52
Merci. C'est une approche intéressante. Quelle est ton impédance de charge ciblée, ainsi que ta fréquence de coupure basse ? (2 X 1 H, en Cla A me semble excessif et cela risque de faire du poids en trop ! 0.35 Ohm pour 2 x 1H, cela va faire du cuivre aussi !)
MessagePosté: Jeu 21 Fév 2013, 19:02
Bonsoir P Ben,
la self actuelle fait 8 cm de côté pour un poids de l'ordre de 3kg ( 400 tours en 1.3mm de section de fil ).
Donc rien de dramatique concernant l'encombrement et le poids. La coupure théorique, quant à elle, se situe
aux alentours des 15 Hz
Amicalement
GD
MessagePosté: Mer 20 Mar 2013, 08:40
il a fallu réfreiner "mes ardeurs" concernant les caractéristiques de cette self car les spécifications que j'avais transmises à differents spécialistes mon amené à comprendre, par leur retour d'infos, quelle était quasiment impossible à réaliser ( rapport inductance - résistance ).
Un grand merci à la société ACEA qui m'a largement éclairé dans ce sens ainsi qu'a de grands spécialistes, dont j'ignorais jusque là l'existence, nos amis Belges de chez Monolith Magnetics.
Bref, l'inductance totale est ramenée à 1.2 Hy pour une inductance par enroulement de 300 mH et tout cela avec une résistance globale de 0.6 ohm ....
Je posterai des photos dès le bel objet reçu ( dans quelques jours )
Amicalement
Sgg
