Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 86  Suivante
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 07:46
Bon week end Totof...
On commence à voir un petit glissement et la récup qui suit. Il va falloir trouver le bon 'timing' sinon faire autrement !
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 08:11
Bonjour Pascal
Oui mais tu as vu tu l'a aussi sur la voie de contrôle ( violet ) non :?:
Départ imminent et temps de "chiotte" sur la route :|
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 08:16
Re pour info voici l'entrée de mon hardware , un condo de 100nf 400V est en série avec l'entrée
avant le pont diviseur , ceci explique peut être cela
Sur le schéma il est marqué 1µf mais j'ai modifié cette valeur suite au essai du hardware
Bon weekend à tous
Je vous lirais une fois arrivé quand même tub18
MessagePosté: Sam 17 Nov 2012, 08:51
OK..., il semble que le géné ne coupe pas forcément au passage par 0.??.... :roll:
Il faudrait que tu balayes lentement, 0.1 s par cm par ex pour voir l'enveloppe (une belle bande blanche ou verte). Sur quelques périodes, on ne voit rien. :roll:
Et si çà marche bien, tant mieux. :wink:
MessagePosté: Dim 18 Nov 2012, 18:36
Bonjour toutes et tous
Salut Pascal , j'ai lu ton dernier post , mais j'ai une interrogation
tu dis balayer moins vite à 0.1s par cm :oops: :?:
avec Baudline en mode pulse je peut choisir la fréquence en ensuite le nombre de cycle "duration"
voir capture
Ensuite dans la fenêtre "wave form" je peut faire jouer l'échelle de temps horizontale
ou celle de l'amplitude, échelle verticale
Peut tu me dire plus en détail la mesure qu'il faudrait faire
MessagePosté: Dim 18 Nov 2012, 19:42
Pardon
la capture de Baudline
MessagePosté: Dim 18 Nov 2012, 19:49
Essaye 2 secondes en augmentant le niveau progressivement . . .
MessagePosté: Dim 18 Nov 2012, 19:55
Bonsoir Yves
Ok j'essaye ça et poste le résultat
MessagePosté: Dim 18 Nov 2012, 21:23
quelques infos avant les captures
signal = pulse à 200 Hz pendant 2sec
Niveau réglé par le potar en entrée de l'ampli
3 captures , 1 à bas niveau , 1 à moyen niveau et 1 plein niveau soit 4Vrms ou 3 Watts
la courbe violette est celle de contrôle soit le géné Baudline à la sortie du Hardware
et elle ne bouge pas forcément
la courbe verte est celle de l'ampli sur l'entrée du Hardware position divisée par 10 (/10)
A vos commentaires :mrgreen: tub18
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 08:54
Bon, on voit bien une petite glissade de....1 dB ? en 0.3 s environ.....
Le glissement max est une fonction inverse de Rccs // Rho mais comme Rho varie au cours du cycle, elle n'est pas simple à exprimer et dépend aussi du point de repos, de l'amplitude, et de la durée du signal.
Quel impact ? De l'intermodulation à géométrie variable ? ....
Tiens, peut être que faire la mesure à d'autres fréquences, 20 HZ par ex, 50 HZ....
çà à l'air assez faible et je me demande si l'enveloppe du signal en entrée n'est pas la principale coupable, car ses écarts moyens amplifiés vont aggraver le phénomène....
:idea: Peux tu scoper une grille 6s19p (avec une sonde à 10 M Ohm - soit 1/10 en général) et faire la même mesure, çà serait instructif.
Aussi, mais on se répète, couper le grave avec une pente assez forte dès l'entrée de l'ampli (tiens, je milite en faveur du condensateur d'entrée) ne serait peut être pas inutile car l'enveloppe musicale produit des variations de valeur moyenne qui amplifiées provoquent toutes sortes de désordres, en particulier celui que nous observons.
Courage, cela ne va pas si mal !
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 10:35
bonjour
d'aprés ce que j'ai lu,la courbe enveloppe d'un signal musical a une fréquence de 0,1 a 0,3 hertz,c'est donc dangereux pour les amplis qui passent le continu (liaison direct) mais pour les autres avec un condo de liaison plus de probleme.
bonne journée a tous
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 10:58
Bonjour à tous.
Quelques mots de mon week end qui a été fort instructif.
    tub19 Le circuit de réglage des g2 des drivers est définitivement la plus mauvaise des bonnes idées. (Toutes mes sincères excuses Totof)
      :arrow: Ça règle en statique le PF des tubes mais les font fonctionner dans des plages de caractéristiques différentes.
      :arrow: Ça crée de fait des dissymétries de gain entre chaque branche de chaque push pull
      :arrow: Donc une dissymetrie de gain audible entre les voies droite et gauche
      :arrow: Chacune affectée d'une THD d'autant plus forte que le signal est faible (22% pour 0,25W, 1% a 1W et 0,5% a 4W)
      :arrow: Pour finir l'ecoute est tub20 comparée a celle sans le (dé)réglage (il donne l'impression d’être malade, c'est assez attristant).
      :arrow: Mettre quelques kOhm dans les grilles des finales car mon copain a 2MHz est revenu :evil:
    tub19 Je vais, comme le suggèrent Pascal et Daniel :
      :arrow: remplacer ce réglage par un potar dans les anodes avec le point milieu a la HT
      :arrow: Remettre la polarisation du PNK a +100V régulés
      :arrow: Régler les charges d'anode en fonction de la THD en sortie.
    tub19 Regarder ce qu'il se passe sur les cathodes des finales parce que c'est très intéressant :mrgreen:
    tub19 Déterminer si une CR améliore ou non l’écoute et/ou les mesures et si oui, dans quelles proportions.
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 11:26
Excellent....
N'accuse pâs ( :wink: ) Totof, je crois avoir participé grandement à cette idée...en signalant le risque toutefois ! 8)
Ce qui ressort est fort intéressant car le pt de fonctionnement G2 serait donc ajuster éventuellement pour la distorsion (on retrouve ici certains principes du SE) et pas pour l'équilibre statique (dont on se moque dès lors que le signal passe correctement). La bonne gestion des G2 est amha un point essentiel de ce montage (j'ai eu aussi des soucis avec mon schéma initial à ce niveau).
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 11:28
Holy smoke ! tu es sur de tes mesures ?
MessagePosté: Lun 19 Nov 2012, 11:50
Excellent....
N'accuse pâs ( :wink: ) Totof [...]
Hello Pascal,
Je n'accuse pas Totof bien au contraire, je lui présente mes plus plates excuses pour lui avoir soufflé d’intégrer cette si bonne idée :?
Aussi sûr que peut l’être un distorsiomètre HP ... quand je dis qu'il est malade, il l'est vraiment :(
Je vais me faire un petit banc de mesure avec des prises RCA pour connecter baudline aux sorties HP et je pourrai utiliser le FFT.
Amicalement
