Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 1281 messages ]  Aller à la page Précédente  1 ... 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66 ... 86  Suivante
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 18:54
pour calculer les épaisseur j'empile 10 coupe de dito
et je mesure au Palmer ou micromètre , ensuite je divise et j'ai l'épaisseur de ce que j'utilise , en plus sur 10 pièces empilées
tu as une moyenne satisfaisante car l'épaisseur n'est pas forcément régulière au 1ème près :oops:
oui, je pensais faire un truc dans ce genre là.
pour les TRS papier photo de différent gramage
j'avais aussi pensé au papier jet d'encre
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 18:57
Je ne sais plus le Velleman peut fournir des "bursts", 1 seconde de signal, 5 secondes de silence par exemple.
Ca doit être "bon" pendant une petite seconde . . . ou à peu près pour s'écraser aprés :roll:
Bonsoir Yves
Oui le Velleman possède une fonction dans le géné nommée LIB dans "More Function
effectivement il y a des burst , je jette un oeil et fait l'essai
Je reviens
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 19:02
Oui, le bristol aussi.
Si tu as un massicot tu peux le couper en bande de la bonne largeur.
Eviter le mylar translucide utilisé aujourd'hui à la place du papier calque: excellent isolant mais coeff diélectrique élevé.
Par contre parfait dans le transfos d'alimentation !
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 19:10
merci pour tous ces renseignements,
pour ce qui est alim, pour l'instant je mets ça de côté...
je vais tâcher de faire mon petit mash-up de tout cela.
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 19:21
re
Bon essai avec le Velleman et un burst double , explication dans le texte
je suis pas sûr que cela nous renseigne sur quelque chose
Première capture taille normale , la deuxième agrandie
Une idée tub13 de process
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 19:33
@totof, j'ai la même à 12 Vc .....donc il y a problème !
Il faut expliquer pourquoi ta tension de cathode bouge dès les premiers mV !
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 19:43
@totof,
Bah si je ne me trompe pas, avec mon volmètre au 110 volts ce superpose le swing de cathode non tub13
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 20:20
Je vois presque 18V càc avec un bel écrêtage ce qui fait dans les 6W eff. sur 6 ohms.
Réduis le niveau pour rester à la limite de l'écrétage.
Les bursts ne sont pas assez longs pour que les condos aient le temps de se charger, la tension de cathode de monter et la disto de raccordement d'apparaitre.
J'avais suggéré 1 et 5 secondes, on en est loin . . .
Si Velleman compte la durée des bursts en périodes, mets en 1000 "on" et 5000 "off".
A 100 Hz, mets en 10 fois moins !
Même en classe A la consommation varie avec le signal, les anciens appelaient ça l'effet redresseur et c'est pour ça qu'il y a de la H2 tub35
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 20:32
Bonsoir yves
Bon appétit si c'est pas fait
Pour Velleman il y a l'option wave sequence je jette un oeil
et je reviens
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 20:38
Prends le temps de manger . . .
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 20:43
je viens de finir mon café
On a manger plutôt execptionellement pour les 2 garçons qui partent très tôt demain matin
sortie scolaire oblige :twisted:
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 20:49
Moi aussi j'ai mangé et çà va mieux. Yves, tu as raison, la variation est 'normale' mais son amplitude m'a surpris. cela tient au point de polar qui se trouve là ou Gm commence à diminuer sérieusement.
Ceci ne va-t-il pas occasionner une compression ?
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 20:58
Bonsoir à tous,
Quelques mesures rapides ici. En mode normal, sinus 1k j'ai mesuré à l'oscillo la sortie du déphaseur et la tension de cathode d'une des branches.
Le potentiel de la cathode en l'absence de signal est à +100V.
Vin = 0.2Vc Vd = 20Vc Vk = 0.02Vc
Vin = 0.5Vc Vd = 48Vc Vk = 0.04Vc
Vin = 1V Vd = 90Vc Vk = 0.07Vc
Je vais monter la platine pour le réglage des g2.
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 21:51
Attention mocheté en visu , certain vont se moqué de notre ampli :oops:
J'ai trouvé le moyen avec le géné Velleman et l'option "Wave sequence" à faire une
séquence de 1 sec à 1 Khz à 2.20 Vpp puis 5 sec à 0.10 le plus bas que le géné accepte
il prends pas le 0 Vpp
Bref pour Yves qui a le même scope le fichier texte qui sert de séquence , ça pourrait servir :oops:
les images, pas taper :oops: :oops: tub18
MessagePosté: Mer 14 Nov 2012, 22:41
Je ne sais pas ce que ça représente, mais pas ce que je voulais voir :shock:
Demain je remets une machine Win pour voir ce que fait Velleman . . .
Mais VA sait peut être faire des bursts ?
Bonne nuit ...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
