 Sujet du message: Alimentation 24v 10A PULS Qte:2
MessagePosté: Lun 16 Juil 2012, 15:15
http://www.pulspower.com/index.php?reqN ... objectId=8
Power Supply
115 / 230V Auto-select input
Efficiency up to 91,6%
Negligibly low input inrush current
20% Power reserves can be used continuously up to +45°C
Full output power between -25 and +60°C
Quick-connect spring-clamp terminals
Output: 24 - 28Vdc
10 - 8.6A
240W
Input: AC 100 - 120 / 200 - 240Vac (±10%)
Size: 60 x 124 x 117mm (W x H x D)
Weight: 700g
J'ai deux alimentations à découpage à vendre .Jamais servies .
 Sujet du message: Re: Alimentation 24v 10A PULS Qte:2
MessagePosté: Jeu 23 Aoû 2012, 08:45
Pour le prix : 50€ les deux + le port
30€ l'une + le port
cordialement
MessagePosté: Sam 08 Sep 2012, 15:50
Une precision au sujet des alimentations PULS .
Ce sont des alimentations à decoupage utilisées dans l'industrie du tres bon materiel .Elles delivrent 10A sous 24v sans "broncher " et bien plus à la mise sous tension sans s'écrouler .
Avec les deux alimentations ,vous pouvez faire une alimentation symetrique ( -24v ,+24v ) pour alimenter un ampli en classe
MessagePosté: Lun 10 Sep 2012, 13:11
Les deux alimentations sont vendues
