 Sujet du message: Temps de chauffe NAD 3020 (series 20) anormal
MessagePosté: Lun 09 Juil 2012, 10:56
j'ai donc un ampli NAD 3020 depuis plusieurs années. Sauf que depuis environ 1 mois, j'ai un petit problème : lorsqu'on allume l'ampli (avec la source déja active), le son met au moins 10 secondes avant de sortir ! Alors qu'avant c'était immédiat. Après quelques tests a l'oscilloscope, j'ai trouvé que les coupables pourraient bien etre les 4 condos d'alim (2200µF). Et apres tout, un condensateur chimique ça vit 20 ans et cet apmli les a bien vécu !
Ai-je raison de changer les condensateurs ? Ou le problème peut venir d'ailleurs ?
Merci !
 Sujet du message: Re: Temps de chauffe NAD 3020 (series 20) anormal
MessagePosté: Lun 09 Juil 2012, 13:06
Merci !
Changer les condos, si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal, et malheureusement les condensateurs n'ont pas une durée de vie éternelle, elle est meme donnée par les constructeurs, c'est une bonne opération coup de fouet, pas trop chère.Quand je recupere un vieil ampli j'essaie de les changer tous, du plus gros au plus petit, histoire de ne plus etre ennuyé.Quelque fois ils gonflent ou ils font du jus.
.La probabilité que ce soit une capa est tres forte, peut etre sur la regulation des etages d'entrée (je ne presume de rien), en tout cas sur quelque chose de commun aux deux canaux.
respecter valeurs en farads , tension , temperature et polarité.
MessagePosté: Lun 09 Juil 2012, 17:08
Chimiques à changer, voir le schéma et le manuel de service. Et tant que le fer est chaud, je changerais certaines résistances carbone pour des couches métal plus silencieuses sur la partie phono.
MessagePosté: Lun 09 Juil 2012, 18:40
Ok ok :D
Merci de vos réponses. Je suis passé a Stquentin radio acheter les condos, ils font parfaitement la bonne taille je vais de ce pas les monter.
Au fait, les condensateurs d'origines sont violet clair, a quoi cela correspond il ? Les condos habituels étant bleus ou noirs
MessagePosté: Lun 09 Juil 2012, 20:59
Chaque constructeur choisit sa couleur...
MessagePosté: Lun 09 Juil 2012, 22:58
Bon voila, condos changés !
Au premier essais j'en ai mis 2/4 a l'envers :roll: , évidement les fusibles ont pété...
Après un peu de reflexion je les ai remis en place, et l'ampli marche à merveille ! J'ai même l'impression qu'il crache un peu plus 8)
Merci de votre aide et à bientot !
MessagePosté: Mar 10 Juil 2012, 08:22
T'as eu du bol, un chimique qui pete, c'est tres bruyant et ça pue...Condos CQFD
MessagePosté: Mar 10 Juil 2012, 08:23
T'as eu du bol, un chimique qui pete, c'est tres bruyant et ça pue...Condos CQFD c'est comme des amortisseur de voiture, on s'habitue lentement à leur degradation, et quand on les change...
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 54 invités
