 Sujet du message: Mise à plat 300B PP
MessagePosté: Jeu 07 Juin 2012, 13:46
Après moultes arrêts, essais, etc, je voudrais mettre de l'ordre dans tous mes projets et refaire des chassis propres. Je voudrais aussi mettre la partie préampli sur un chassis à part avec dessus en fait deux préamplis, histoire de pouvoir changer de couleur de son: Donc garder la partie préampli que j'ai modifiée (avec C3g) et reconstruire la partie d'origine du PP 300B Mahé avec les 6SN7.
Ma question est la suivante: faut-il que je change la valeur du condo de liaison de 0,22uF (qui deviendra un condo de sortie) si je sépare la partie étage de gain en tension + cathodyne d'une part et la partie driver (qui sera sur le bloc de puissance)?
Le schéma ici: http://www.elektor.fr/Uploads/Cache/For ... .454x0.jpg
Merci d'avance pour votre aide
Wadek
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
