 Sujet du message: el 183
MessagePosté: Ven 04 Mai 2012, 18:28
tout est dans le titre. échange possible.
 Sujet du message: Re: el 183
MessagePosté: Sam 05 Mai 2012, 18:10
Bonsoir, David
Ça veut dire quoi?
Tu cherches, ou tu vends?
Si tu en as en trop, ça m'intéresse.
Ce tube marche très bien en driver de 300B, par exemple.
Mais les dispersions sont tellement importantes qu'il en faut une bonne vintgtaine pour en trouver 4 avec à peu près la même pente et le même débit (2 pour l'ampli, et une paire pour remplacement ultérieur).
Mais comme tu poste dans la rubrique "Achat", tu dois en manquer aussi...
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 01:08
Bonjour!
Juste pour préciser, c'est bien des EL183 et pas des EF183 que vous cherchez hein? Parce que les petites pentodes, j'en ai quelques unes si besoin :)
Françoué
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 11:28
je cherche bien des el183. J'ai quelques el183E, mais de mémoire elles ont une pente encore plus forte que les el183 tout court.
MessagePosté: Lun 07 Mai 2012, 12:49
Oui, moi aussi j'ai des EL183E.
La pente est de près de 40 mA/V, pour 25 mA/V avec les EL183 ordinaires.
J'ai réalisé plusieurs amplis SE 300B avec une EL183 en driver.
Ça marche très bien, mais, vu la pente du tube, on a du mal à en trouver une paire qui fonctionne en "plug and play" sans devoir retoucher la charge de cathode ou la tension d'écran.
A titre d'exemple, sous 360V avec une charge d'anode de 10K et une tension d'écran stabilisée à 150V (zéner), j'obtiens en statique une tension d'anode comprise entre 100V et 300v selon les tubes de mon stock.
Tri obligatoire!
MessagePosté: Mar 08 Mai 2012, 13:04
voir du côté des 6e5P et 6e6P russes (24-37 mA/V) qu'on trouve entre 3 et 5 euro sur la Baie.
Philippe
MessagePosté: Mer 09 Mai 2012, 17:14
j'ai farfouillé dans mes caisses et j'ai retrouvé des El183 e (3) et p (1), c'est un fond de caisse acheté en broque, elle semblent neuves en boite d'origine mazda, je troque contre des tubes usuels qui fonctionnent(ecc82-83), des supports chassis ou une paire de caps pour 807...
j'ai pas vu s'il y en avait d' autres sans préfixe.
MessagePosté: Ven 11 Mai 2012, 15:33
David, j'ai trouvé un nid d'EL183!
Chez Halfin en Belgique.
Il les vend 1,50 euro et il en a des centaines.
Bon, d'accord, c'est hors taxes, le minimum de commande est de 50 euros HT et les frais de port sont élevés, mais si tu as d'autres tubes à prendre pour amortir...
Il y a aussi des EL183E et des EL183P.
http://electols.com/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&keyword=EL183
