Poster un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 27 messages ]  Aller à la page Précédente  1, 2
 Sujet du message: Re: Probléme avec Mascott PP ECL 82
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 13:49
Oui, le Mascotte, le Antique Sound Lab AV8, l'Aureavox Arcana 82, tous pratiquement le même schéma et tous font trop dissiper les tubes de sortie.
Maladie commerciale, vendre du 8W à 10W avec un tube qui en est incapable.
Niveau schéma, le Mascotte est encore le meilleur des trois (alim - condo de liaison.)
Sur les autres c'est plus délirant.
J'ai une paire d'Arcana qui était dans ce cas là.
Pour éviter de faire souffrir le transfo d'alim avec une grosse résistance chutrice, il suffit de baisser les tension d'écrans et en même temps de les filtrer.
La HT des anodes peut dépasser la valeur usuelle à condition de régler via Vg2, c'est plus facile et bénéfique à tous les points de vue.
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 17:15
Merci a vous qui vous penchez sur mes petits mascott :D
@dsdn : j'ai effectivement eu l'occasion de lire qques post concernant le mascotte de Phil, par contre je serais bien en peine de les retrouver !
@René : Merci pour vos remarques. je vais dans un premier tenter de le ressusciter :mrgreen: , je me pencherais ensuite sur ce problème de dissipation. NB : la tension d'écran Vg2 serait elle commandé par la résistance de 73,2 Ohms ? (pas taper si je suis a coté de la plaque, je débute :oops: )
Loïc
Microméga Stage 1 + Rega Brio + Magnepan SMGa
MessagePosté: Dim 08 Avr 2012, 19:42
Oui Loic.
- La HT est distribuée sur les anodes en passant par chaque 1/2 primaire du transfo.
- Les écrans sont alimentés à partir du point milieu du transfo à travers les deux 73,2 ohms.
Il sera bon de connaitre Vg2 sur chaque tube ainsi que la valeur de tension au point milieu là où c'est marqué +.
Pour la panne, pense aussi que cela peut être un problème de soudure, connectique, piste de circuit imprimé, socket de tube...
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 11:44
ouaip, on dirait que t'as pas liaison de masse à l'entrée....soudure, potard,contacts ???
Faut du motos irréprochable :mrgreen:
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 12:46
je vais avoir de L'exploration a faire ..... :lol:
La masse sur la rca d'entrée est bien présente.
@René : trés sympa ton forum !
MessagePosté: Lun 09 Avr 2012, 20:16
+1 pour la dissipation trop élevée des tubes sur cet ampli, j'en avais construit un clone avec des transfos Jason, les plaques étaient roses dans l'oscurité (pour en avoir malmené quelques uns je peux affirmer que l'ecl 82 est un tube vachement solide). tub17
la solution plus radicale pour les préserver, j'ai changé le transfo d'alim, et mis un redressement par valve et un filtrage self/capa avec une haute tension plus faible.
lors d'une des premieres séances d'ecoute de melaudia, ce schema a fait pourtant mieux que se defendre face à quelques amplis plus racés , sur des Klangfilm...J'ai démantelé de rage et vendu en pieces mon 300B audionote en jurant de ne plus ecouter personne.
perso je testerai capa chimique, capa de liaison ou resistance coupée dans l'ordre, mais un bombage des supports et remouiller les soudures est à essayer...
MessagePosté: Ven 20 Avr 2012, 17:08
Bien J'ai réceptionné les condensateurs aujourd'hui...on va pouvoir poursuivre les
essais... :D
Lorsque vous dites "remouiller les soudures", que doit on comprendre ?
Loïc
MessagePosté: Ven 20 Avr 2012, 17:45
En fait, ce que l'on appelle une soudure sèche est une soudure ou le matériau de soudure n'assure pas un contact électrique suffisant avec la surface. Ceci est du à une pièce à trop basse température pendant la soudure. Remouiller consiste à refondre la soudure, en chauffant bien les deux (ou plus !) pièces pour rétablir un bon contact électrique .
Si une idée n'est pas a priori absurde, elle n'a aucune chance .(A Einstein)
MessagePosté: Ven 20 Avr 2012, 17:47
Hunter a écrit:
... Lorsque vous dites "remouiller les soudures", que doit on comprendre ?
Les faire fondre tout en ajoutant un peu de soudure neuve, dont le flux va nettoyer le contact.
Si l'ancienne brasure n'était pas ou n'était plus parfaite, ce sera reparti pour des décennies!
MessagePosté: Ven 20 Avr 2012, 18:35
merci a vous ! ça confirme ce que je pensais.
a+
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012, 11:50
Pas confondre avec mouiller la compresse ! tub15 tub15 tub15
MessagePosté: Mar 24 Avr 2012, 11:56
humm... la petite compresse sans doute ??? :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: andre65 et 33 invités
