 Sujet du message: quelle valeur de condensateur?
MessagePosté: Ven 20 Avr 2012, 10:12
Sur un écran lcd en panne, il y a un condensateur isolé à 3 Kv.
Il est cramé mais sur une face on arrive encore à lire 15j 3 Kv jnc.
Quelle est sa valeur et où en trouver?
Merci et à+
Jean-Pierre
 Sujet du message: Re: quelle valeur de condensateur?
MessagePosté: Ven 20 Avr 2012, 13:06
Hello Papa-Juliette,
http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RADIO/RM/RM24/RM24G/Rm24G10.html
va apporter des éléments de réponse. J = +/- 5%. Maintenant, est ce que ça veut dire 15pF ou 100nF, seule la taille et le type du condensateur vont pouvoir apporter une réponse. As tu une photo ?
MessagePosté: Sam 21 Avr 2012, 08:32
Comment fait-on pour insérer une image dans le corps du message?
JP
MessagePosté: Sam 21 Avr 2012, 09:02
C'est assez simple , si il s'agit d'une image stockée sur le net
tu insère le lien entre les balise URL voir en haut de ton écran quand tu saisi une réponse
et tu obtiens un lien cliquable
si l'image est de taille pettite tu peut directement utiliser les balise img
et elle devient visible directement dans ta réponse
Si l'image est stockée sur ton ordinateur, tu la met en pièce jointe
voir le bas de ton écran de saisie ou il est marqué "Si vous souhaitez joindre ...."
tu clique sur "Parcourir..." tu sélectionne ton image
et après tu clique sur "Ajouter le fichier"
Tu valide ta réponse par envoyer pour finir :wink:
pour une image sur ton ordinateur , tu doit faire attention à la taille et dimension de l'image
Taille +/- égale à la résolution d'un écran , on va dire 1920x1080 pixel
ou 1360x768 pixel comme les 2 exemples joints
et que ton fichier fasse moins de 2 mo , ce que tu corrige avec tout bon logiciel de retouche photo
en compressant en gpeg ou autreformat pris en charge par le site
si tu commets une erreur tu verras une alerte écrit en rouge en haut de ton écran de réponse
Bonne suite
MessagePosté: Sam 21 Avr 2012, 18:22
Pour Totof, merci de ton tuyau.
Pour Chamnix51,
Voici la photo, c'est un des condos bleus. De la taille d'un c au tantale.
Pour la valeur j'ai un multimêtre Eurelec qui a une fonction capacimêtre, (pas
très juste), je procèderai par comparaison avec d'autre condos et à partir d'un
exemplaire de même valeur prélevé sur la platine.
Merci tout deux pour vos réponses.
Cordialement,
Jean-Pierre
