 Sujet du message: Ronlette 50 Hz pré riaa Mr Cariou
MessagePosté: Sam 11 Fév 2012, 17:12
Comme dit dans le sujet, j'ai un petit ronflement.
Les circuits imprimés au nombre de trois voient leur potentiel 0V retourner à la masse par les entretoises métalliques de fixation au chassis.
Faut-il les isoler (les ci) et faire un retour en étoile sur un seul point du châssis sur lequel convergent aussi la masse des prises RCA et aussi où connecter la prise écran du TA?
J'ai pourtant bien suivi les indications de câblage décrits dans l'article de LED.
J'ai lu sur le forum que quelqu'un a eu ces pb et les a résolus.
Merci de vos lumières
Jean-Pierre
 Sujet du message: Re: Ronlette 50 Hz pré riaa Mr Cariou
MessagePosté: Dim 12 Fév 2012, 20:40
Ca m'est arrivé.
J'ai isolé du boitier les masses des rca entrée et sortie. Et câblé les entrées avec un câble blindé blindage à la masse du circuit imprimé (c'est le blindage qui sert de conducteur de masse), pareil pour les sorties et plus de pb.
J'y retourne immédiat'ment
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 07:39
Jean-Pierre
Les CI ont leur point de masse qui permettent d'avoir un appareil totalement silencieux. Il suffit des les monter sur les entretoises et c'est du "sans" bruit.
Il y a juste un fil de masse entre Le point milieu su potar d'équilibrage et la masses des cinch entrée et sortie. Le point de masse du potentiomètre est aussi sur cette masse.
Le corps métallique des potars est aussi à la masse sinon ça peut parfois faire une peu de bruit. Le préampli a été monté dans ses 2 modèles (ECC83 et modèle 6SL7) dans un coffret vendu par Audiophonics.
Si tout est respecté c'est un silence total. Si tu veux un complément de photos sur des points précis , fais un mèle.
Dans Electronique Pratique de ce mois de février il y a un SE 6C66 de 20 watts, facile à monter.
Bien cordialement René.
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 11:09
Merci pour vos réponses,
Pour René, merci,je veux bien les photos.
Bonne journée à vous,
Cordialement,
Jean-Pierre
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 21:10
Bonjour Jean Pierre,
de quel modèle s'agit-il
ECC83 ou 6SL7
René
MessagePosté: Lun 13 Fév 2012, 22:15
c'est ceci >>http://www.achetezfacile.com/cuisinieres/indesit-kn-6-c-66-aw-comparer-les-prix-686145.html
ou cela >> http://www.citypulse-audio.com/ssf/products_pictures/6c33.jpg
c'est pas le même usage ..... mais les 2 font des calories tub15
 Sujet du message: Re: Ronflette 50 Hz pré riaa Mr Cariou
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 09:29
C'est le modèle avec des ecc83 et 82,
J'ai aussi en position toune disque un souffle assez important sur un canal et 12 volts de plus sur l'anode de la 1ère demi ecc 83.
Jean-Pierre
MessagePosté: Mar 14 Fév 2012, 18:29
J'ai mis les image du modèle RIAA 6SL7.
Je vais rajouter celles du modèle RIAA ECC82.
Pour ta différence de tension c'est sans doute un PB de tube
René
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 07:53
Les images sont sur le site. Le cas échéant j'ai ai d'autres.
http://boutailh-tan.pagesperso-orange.f ... /ampli.htm
1 ère ligne PREAMPLI-2
Bien cordialement RC
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 19:38
Effectivement j'ai essayé d'autres tubes et les tensions relevées sont meilleures,
il y a moins de différences, je n'ai que des tubes de récupération.
j'achèterai des lampes neuves.
par contre la ronflette existe toujours en tourne disque.
Cela n'est pas énorme mais je voudrais zéro défaut.
Merci René.
Cordialement,
Jean-Pierre
MessagePosté: Mer 15 Fév 2012, 19:55
Bonsoir à tous , et à René en particulier.
René, je trouve vraiement trés bien que tu ai mis plus d'images sur ton site . Cela permet à ceux qui se lancent d'y voir un peu plus clair . Pour ceux qui se lancent: quand le montage est bien fait ça marche vraiment trés bien . Et je sais ce que je dis: j'en ai fais 3 ; un à base de ECC83, et 2 à base de 6sl7, avec une mention pour ces derniers . Alors courage!!! Vous tenez le bon bout!!!
a+ tub19
yann
MessagePosté: Jeu 16 Fév 2012, 09:30
Peut être une liaison de masse entre platine et préampli. Sur les photos on voit bien le point de masse desservant le fil libre de la platine
Cordialement René
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 26 invités
