 Sujet du message: Push Pul de 6P14P avec CDiff
MessagePosté: Dim 29 Jan 2023, 21:08
Je met en vente un PP de 6P14P avec CDiff , avec déphaseur de 6N17B, suiveur cathodique de 6N16B et la CDiff élaborée autour d'une 6N17B
Schéma mis au point et réglé par Totof a qui vous pouvez poser toutes les questions qui vous passe par la tête, il pourra vous répondre avec plaisir
l'ampli
le schéma de l'ampli
celui de l'alim
Ne me demandez pas hein j'y comprend rien , pour toutes questions technique voyez Totof
Quelques captures d'une séance de mesure faite pour le vérifier
La bande pasante à 5.80 et 5.10 Vrms
La THD à 6 Vrms
Le temps de montée à 1 Khz
les signaux carrés à 40 et 20 Hz
Je le met en vente car avec les deux zozos de Nico et Totof j'ai une collection d'ampli à la maison qui prend trop de place
cet ampli est notre étalon par son côté puissance et nervosité ainsi que tenue du grave grâce à la CDiff
mais malheureusement sur mon gros système j'ai trouvé mon bonheur avec des amplis de plus faible puissance
Vous pouvez venir écouter cet ampli chez moi à Lunel , contact en MP
soit sur mon sytème multiamplifié soit sur mes petites colonnes , voir même sur celles de Nico ou mieux encore sur les vôtres
je m'arrangerai pour que Totof vienne :oops: :oops:
Mise à prix 1500€ discutable
 Sujet du message: Re: Push Pul de 6P14P avec CDiff
MessagePosté: Mer 01 Fév 2023, 22:15
Il est pas mal ce schéma, la CDiff symétrique c'est une bonne idée tub15
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2023, 18:14
hello Grégoire
Cdiff symétrique? je ne vois pas.
Je trouve une furieuse ressemblance avec le PP 6L6 de Yves: tu te souviens de ce schéma avec les ECF80, la pentode faisant déphaseur et liaison cathodique directe de la triode (driver) sur la grille de la pentode de sortie.
L'INPUT est sur la déphaseuse du bas, la CDIFF sur la déphaseuse du haut.
Autre chose que j'ai raté?
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2023, 19:31
En ligne
Hello les copains
Bien vu Guy, c'est bien la même topologie avec le suiveur cathodique que le PP de Yves
Cet ampli date de 2014 dans sa version initiale, il donnait déjà de très bons résultats
et cette version implémente mon premier éssai de CDiff
Petit détail rigolo il tape fort et dépasse les 13 watts pour ce PP de 6P14P
C'est depuis longtemps l'étalon de Jean pour comparer ses amplis car très droit et peu de distorsion
Et cette CDiff est bien symétrique et lan sortie "erreur" attaque bien la grille de la triode non inverseuse du déphaseur
qui précède le suiveur cathodique
On peut reproduire le même schéma avec des ecc83 (6N17B) et ecc82 (6N16B)
ou mieux encore avec des 6N2P et 6N23P
Mais voilà Jean a entendu le quadruple SE d'EL84 et une mouche l'a piqué :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Jeu 02 Fév 2023, 20:29
Ben c'est le principe de tous les montages Cdiff: INPUT va sur une des branches (ici la triode du bas) et CDIFF va sur l'autre.
Je ne comprends pas ce que veut dire "Cdiff symétrique"?
MessagePosté: Ven 03 Fév 2023, 06:46
En ligne
Bonjour Guy
La cdiff est constituée de deux triode en // comme un déphaseur
La triode inverseuse reçoit le In, l'autre non inverseuse
Le signal venant du transfo et c'est le couplage par les cathodes
Qui fait office de différentiel
Le montage classique d'Arnaud est une triode qui reçoit le In
Sur la grille et le retour transfo sur sa cathode
Bonne journée à tous
MessagePosté: Ven 03 Fév 2023, 17:56
OK, vu, MERCI
Désolé d'avoir pollué le post de JEAN
