 Sujet du message: Farf40 VEND DISTORSIOMETRE-VOLTMETRE HP 333A -VENDU-
MessagePosté: Lun 24 Mai 2021, 18:37
Bonjour à tous ,
Suite baisse de mes activités DIY , je mets en vente mon distorsiomètre analogique (THD)
Je passe en priorité mon annonce sur le forum avant de la mettre sur LBC ...
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES
Modèle 333A , marque Hewlett Packard
Position Distorsiomètre  :
- Mesure la distorsion globale (THD de 0,1 % à 100 %) de 5 Hz à 600 kHz en 7 gammes
- Harmoniques prises en compte dans la mesure jusqu’à 3 MHz
- Utilisable pour un signal d’entrée entre 0,3 V rms et 300 V rms (vernier réglage sensibilité)
- Impédance d’entrée en mode distorsiomètre : 1 Mégohm
- Calibration de la distorsion vérifiée conforme de 5 Hz jusqu’à 300 kHz en signal sinusoïdal
- High Pass Filter commutable à utiliser pour fréquences fondamentales supérieures à 1 KHz
- Fonctionnement en mode manuel ou automatique à choisir selon besoins du niveau de précision
Position Voltmètre Electronique :
- Impédance d’entrée en Voltmètre : 1 Mégohm
- Bande passante utilisable en Voltmètre : 5 Hz à 3 MHz
- Mesure un signal alternatif de 300 microVolts à 300 Volts rms en 13 gammes
- Précision de la mesure : 2 % de 30 Hz à 300 kHz
Ce distorsiomètre analogique pro est en excellent état de fonctionnement et de présentation.
Sera livré avec son manuel d’utilisation et de maintenance (+ schémas) complet en anglais  + mode d’emploi succinct en français.
Fonctionne sur secteur 100 / 120V et 220 / 240V (commutateur de réglage en face AR).
Poids de l’appareil (sans emballage) : 9 Kg
Dimensions : Largeur 43 cm , Hauteur 14 cm , Profondeur 35 cm
Prix de vente : 250 Euros , port en sus 16 Euros en Chronopost ou Mondial-Relais
Règlement souhaité : Paypal ou Espèces (si pris sur place à 81100 Castres )
Me contacter en MP , merci...
@ + Daniel
 Sujet du message: Re: Farf40 VEND son DISTORSIOMETRE-VOLTMETRE HP 333A
MessagePosté: Mar 25 Mai 2021, 07:22
hello Daniel
juste pour taquiner ;-)
- Impédance d’entrée en Voltmètre : 1 MHz
1 Mohms je suppose ;-)
MessagePosté: Mar 25 Mai 2021, 09:18
Salut Guy,
Tu as raison, c'est un Mégohm ...
La proposition d'orthographe automatique de Libre Office , c'est une plaie si tu ne relis pas scrupuleusement ta copie !!!
 Sujet du message: Re: Farf40 VEND son DISTORSIOMETRE-VOLTMETRE HP 333A -VEND
MessagePosté: Sam 19 Juin 2021, 11:50
Le beau (et bon) distorsiometreHP 333A est vendu ce jour
