 Sujet du message: Beau PP de 6L6 (19Watts) en CorDiff - VENDU -
MessagePosté: Dim 27 Oct 2019, 19:29
Salut à tous,
Comme annoncé mi-octobre dans la rubrique Lampes : "Encore un chouette PP en CorDiff", j'ai donc terminé mon dernier PP toujours en CorDiff "classique", pas Hawksford ...).Il trône depuis 1 mois dans mon salon.
En conséquence je vends ma réalisation CorDiff précédente au prix de revient :wink: ... Pourtant, j'ai mis pas loin de 300 heures à concevoir réaliser, mettre au point et fignoler le bébé qui m'a ravi les esgourdes depuis fin 2017 !
Mais bon, le désir de toujours faire un nouvel ampli, caractéristique d'un vieux DIYeur vacciné au Weller..., m'a incité a en faire un nouveau , mais vu mon âge avancé, je pense que ce sera le dernier !
Ce PP de 6L6 (6P3S russes) que je vends aujourd'hui est assez peu différent du nouveau (seulement un autre transfo d'alim. amoureusement bobiné sur cahier de charges par Erato dit Charly de Bobinaudio), mais les splendides et excellents transfos de sortie toriques chromés (Toroïdy) sont identiques à ceux utilisés sur mon dernier ampli, car ils sont efficaces , esthétiques , superbement construits (potted) et d'une qualité audio plus que remarquable.
La philosophie générale du schéma reste la même et les résultats auditifs (et aux mesures) sont toujours aussi "réjouissants"...
Les caractéristiques générales :
2 x 19 "vrais" Watts mesurés sur charge résistive 8 ohms à 1000 Hz durant 2 heures consécutives.
Un taux de distorsion (THD) au ras des pâquerettes (< à 0,1% sur toute la bande audible).
Le facteur d'amortissement est réglable (38 ou 10) pour s'adapter à divers types d'enceintes.
Une dynamique plus que généreuse , des basses profondes , propres sans traînage superflu et des aigües d'une grande finesse en font un ampli d'une beauté de restitution difficile à surpasser avec simplement des enceintes de rendement correct (85 dB et bien-sûr de rendement supérieur...)
Bref, toutes qualités que l'on reconnaît aujourd'hui à un montage en CorDiff sérieusement conçu ...
Tous ceux qui ont "goûté" à la CorDiff ne veulent plus revenir en arrière !
Pour le confort de l'audiophile , il y a bien-sûr une télécommande infra-rouge pour le volume.
Il y a même une led qui s'allume si le fuse HT interne a fondu (suite surtension secteur, orage, ...)
Les réglages de bias du PP (à vérifier toutes les 500 H d'écoute, soit environ 1 fois par an) sont accessibles de l'extérieur, avec un simple tournevis, sans ouvrir l'ampli.
Pour ce faire, il y a un petit boitier (DIY) de réglage que l'on branche en externe à l'arrière de l'ampli , avec un galvanomètre en mA pour le réglage débit des PP (38 à 40 mA par tube) et un galvanomètre à zéro central pour l'équilibrage des PP.
Cela se fait facilement en quelques minutes ...
En plus, je donne avec l'ampli un jeu complet de tubes neufs, NOS, appairés et testés au lampemètre évidemment les schémas détaillés et le dossier de fabrication complet.
Quelques photos prises aujourd'hui dans mon mini-labo lors de l'ultime vérification avant mise en vente :
Ah oui ... le prix , je le propose à 990 Euros (en gros le prix des composants ...) mais pas d'envoi, c'est trop risqué !!!
Par contre, on peut venir l'écouter (c'est préférable :idea: ), le tester avec vos disques préférés à Castres dans le Tarn (81) => m'envoyer un MP pour RDV...
 Sujet du message: Re: Beau PP de 6L6 (19Watts) en CorDiff
MessagePosté: Lun 28 Oct 2019, 14:04
Hello Daniel,
Alors là, le coup du boîtier de réglage de bias tub18 c'est top !
MessagePosté: Lun 28 Oct 2019, 15:43
Salut Greg,
Le boitier de réglage Bias c'est simpliste , un socle femelle Din 5 broches sur la face arrière de l'ampli et un simple mini-inverseur 2 positions 4 circuits pour les canaux D et G et basta...
Dans l'ampli, une 5 ohms commune aux 2 cathodes vers le 0 volt pour le débit global du PP (le débit des 2 tétrodes en même temps dans la 5 ohms et l'échelle du galvanomètre débit ajustée en conséquence (mini-potar dans le boitier bias) . On lit 40 mA quand la somme des 2 débits est 80 mA dans la 5 ohms.
Et pour l'équilibrage, un galvano à point milieu entre les 2 cathodes du PP (avec les résistances chutrices appairées qui vont bien dans chaque branche du galvano à zéro central).
Mais je n'ai rien inventé ... Diafan (Patrice) fait quelque chose de similaire depuis des lustres !
Si ça te tente, il me reste qq exemplaires des 2 mini-galvanos en stock.
Pour le galvano-débit en mA, il faut virer l'échelle d'origine (russe) et dessiner/graduer (Paint), découper et coller ton échelle personalisée ... Le boulot est simple car la vitrine de lecture du galvano s'enlève d'un coup de cutter sur la colle périphérique.
@ + Daniel
MessagePosté: Mar 15 Déc 2020, 11:03
VENDU à un audiophile qui ne connaissait pas la CorDiff :)
 Sujet du message: Re: Beau PP de 6L6 (19Watts) en CorDiff - VENDU -
MessagePosté: Mar 15 Déc 2020, 13:10
Bravo.
C'est effectivement un magnifique objet dans tous les sens.
L'acheteur passera un bon Noël
MessagePosté: Mar 15 Déc 2020, 16:29
En ligne
Bonne nouvelle
Il est venu l'écouter vu que c'est une vente LBC
Je serais curieux de son retour tub13 :oops: tub18
MessagePosté: Mar 15 Déc 2020, 16:39
Oui Totof, il est parti aujourd'hui...
Tu entendras son sosie (au TA et à quelques "bricoles" près ...) demain.
Le sosie qui est dans mon salon est quasi kif-kif , aux mesures et à l'écoute.
Bonne route,
MessagePosté: Mar 15 Déc 2020, 16:42
En ligne
Je demandais ça pour savoir si comme nous l'acheteur a entendu de suite les qualités de la CDiff
au point de ne pouvoir faire marche arrière :mrgreen: :mrgreen:
MessagePosté: Mar 15 Déc 2020, 17:56
Re Totof ,
Il a dit n'avoir jamais rien entendu de pareil à ce prix et même pour 2 ou 3 fois plus cher ...
Mais comme il l'a acheté sans discuter, c'est que cela a dû lui plaire ...
