 Sujet du message: Vds PP d'EL90 à correction différentielle [vendu]
MessagePosté: Ven 27 Fév 2015, 21:27
Je fais le ménage dans mon atelier et je vends cet ampli que la plupart d'entre vous connaissent : le PP d'EL90 à correction différentielle.
2 × 8W dans 8 ohms
THD < -60dB à 1W
BP de quelques Hz à 80kHz
FA 20 à 20Hz (0,5 ohms)
Les composants sont de bonne qualités, connecteurs militaires argentés (electropuces), condensateur d'alim germanique 220µ 630V MKP, volume 2 × bourns 10k etc… Retubé à neuf, je fournis un jeu d'EL90 de rechanges. Sur mes enceintes (91dB/w/m) on perçoit un très léger hum l'oreille collée contre le HP de grave, attention donc si votre rendement dépasse les 100. Pour le reste, c'est un régal.
Prix demandé 450€ remis en mains propres sur Nantes.
