 Sujet du message: Pré-ampli avec phono (MM/MC) Dynavox TPR-2
MessagePosté: Mar 02 Sep 2014, 20:03
Bonsoir à tous!
Je met en vente mon pré-ampli Dynavox TPR-2.
C'est un pré-ampli à tube (12AU7) permettant de relier à votre ampli une platine vinyl (en MM ou MC) et une autre source par l'entrée "Line"
J'ai retubé le pré-ampli avec une lampe Sylvania 12AU7A (NOS 1961), je fourni également la Shuguang d'origine.
Il est en parfait état.
Spécifications:
    Alimentation séparée
    Tube utilisé : 12AU7
    Entrée Line et MM/MC
    Gain :
    (MM) 40dB
    (MC) 60dB
    (Line) 12dB
    Impédance d'entrée :
    (MM) 47 kohms
    (MC) 100 ohms
    (Line) 20 kohms,
    Bande passante :
    MM et MC Cela dépendent de la platine
    Entrée Line: 20Hz-20kHz (+ / -0,2 dB)
    Rapport Signal/Bruit :
    (MM) -68 dB
    (MC) -70 dB
    (Line) -76 décibels
    Dimensions: 148x178x80mm,
    Poids: 2,5 kg
Prix: 90€
Frais de port Colissimo R2 (Signature,suivi): 12.78 €
