 Sujet du message: Enceinte accoustique haut rendement
MessagePosté: Dim 08 Sep 2013, 14:58
Enceinte acoustique composée d'un caisson de basse clos et d'un satellite pouvant être posé dessus ou séparément avec un pied plus long (fourni). Dynamique et réalistes, vous pouvez les écouter sur Genève.
Cette enceinte n'est pas une enceinte commerciale, la finition est artisanale, la qualité d'écoute est bien supérieure à une enceinte commerciale de ce prix.
Fréquences: 45HZ-40KHZ
Rendement: 100db/1W/1M
Impédance: 8ohms
Connectique: Neutrik Speakon
Ecoute possible à Genève
Prix 800€ pour les membres du forum
 Sujet du message: Re: Enceinte accoustique haut rendement
MessagePosté: Dim 05 Jan 2014, 18:56
Quelques photos supplémentaires.
Pour ceux qui ont écoutés mes baffles plans blancs chez Yves cet été, c'est très proche.
MessagePosté: Mar 14 Jan 2014, 22:20
Vendu les caissons, je garde les panneaux.
 Sujet du message: [Venud] Enceinte accoustique haut rendement
MessagePosté: Sam 25 Jan 2014, 19:44
Bon, finalement, la personne qui a pris les caissons, a aussi pris les panneaux.
MessagePosté: Mar 02 Fév 2021, 09:32
bonjour vapkse je me permets de t'écrire car j'ai un projet d'une paire d'enceintes hr en deux voies avec un 38cm et un ruban fountek Or je vois que tu as changé pour une compression
pourrais tu m'en dire un mot ou deux (ruban ou compression)
sinon un pavillon circulaire plat afin d'avoir moins de directivité (ex horns minphase 200 ou un autre ?)
d'apres toi qu'elle serait la meilleure solution sachant que j'écouterais la musique a 3m
par avance merci pour ta réponse
cordialement jean
MessagePosté: Mar 02 Fév 2021, 10:20
Non, finalement j'ai gardé les rubans qui à mon avis donne plus d'energie dans les aigues qu'une compression, ce qui m'évite un super tweeter, comme finissent souvent pas ajouter les utilisateurs de compression. Mais le ruban donnant moin d'energie dans le medium, le choix va beaucoup dépendre du ou des bas médium utilisés.
Ma configuration est la même depuis plusieurs années maintenant et elle est composée de:
• Deux caissons ouverts (ripôle) pour les fréquences en dessous de 100HZ, comparable à des baffles plans. Composés de deux Emminence Alpha15a par caissons
• La combinaision improbable, mais parfaite d'un Fane Soveriegn 15500 et un Audio Nirvana Super 10 pour les fréquences de 100 à 2000HZ
• Un ruban Fountek NeoPro5i pour le reste
L'ampli des caissons et l'ampli à tube sont filtrés par des filtres ajouté en sortie du DAC, Remplacement des ampli ops du DAC par un module maison filtre+ampli ops
Le tweeter et les bas-medium sont filtrés par un filtre passif du premier ordre.
Je n'ai pas de préampli, juste le DAC, un ampli sono à transistor pour les caissons et deux blocs mono à tube pour le reste.
MessagePosté: Dim 07 Fév 2021, 15:26
merci pour ces précisions mais ton système est un 3 voies et pour des raisons de revient de place et de faire simple que penses tu d'un 38 audax pr330mo avec un ruban funtek pour éviter les compressions et les complications ...je recherche plus a me faire plaisir (en ecoutant tous les genres musicaux ) y compris un peu de boum boum genre jbl mais en essayant de faire du hr
qu'en penses tu ? quels seraient selon toi les pièges ou les avantages ??
MessagePosté: Dim 07 Fév 2021, 16:39
Oui, mon système est en trois voies, car je voulais absolument rester en baffle plan ou en caisse ouverte, car d'après mes expériences, c'est dans cette configuration que j'obtiens les meilleures basses, le moins d’interactions avec la pièce, et le moins de traînées. Mais pour garder du rendement en dessous de 100HZ, en baffle plan, ça devient très compliqué ou ça prends énormément de place. D’où l'ajout d'une voie sur un ampli à transistor.
Le PR330MO ne monte pas assez haut pour raccorder correctement un ruban, sauf peut-être un très gros ruban genre NeoPro10i, les autres Fountek, ne descendent pas assez bas.
Une compression descendra plus bas et pourra raccorder ton PR330MO, mais elle montera moins haut qu'un ruban.
L'idéal serait le NeoPro10i, qui me fait du coin de l’œil depuis un moment, mais il est cher.
MessagePosté: Jeu 11 Fév 2021, 10:12
hello vapkse : merci pour ta réponse il ne me reste plus qu'a trouver un bon hp de 30 voire de 38 (ce serait mieux a mes oreilles) avec ce fameux funtek même s'il est un peu cher : merci pour tout
ton système est vraiment sympa
merci encore et a plaisir
jean
