 Sujet du message: Pavillon circulaire / JBL 2426J / Caisson
MessagePosté: Mar 06 Nov 2012, 09:41
Complet (de préference) ou séparé
Vends
Une paire de pavillons circulaires dia. 60cm produite par une société spécialisée des pays-bas.
Profil JMLC, en résine polis de trés bonne facture, épaisse et donc bien inerte à toute à toute raisonance parasite. Fréquence de coupure annoncé par le constructeur 350 hz.
Vendu 450 euro.
Vends
Une paire de compression 1 pouce JBL 2426J ( 16 ohms), puissance nominal 70 W continue, sensibilité 107 dB 1 W-1m, fréquence d'utilisation conseillée de 500 Hz à 20 kHz.
diaphragme titan remplacé par des modeles aluminium Radian 1225 améliorant la qualité sonore (moins agréssif et plus detaillé). Les deux types de diaphram seront livrés.
vendu 300 euro
Vends
Une paire de caisse pour basse fréquence équipée de ses HP. Les hauts parleurs utilisés sont des 15' / 38 cm de la marque Beyma (SM-115N) utilisé entre 40 et 640 hz.
spécificitées des caisses : cube de 60cm de coté avec renfort interne et mousse acoustic d'amortissement. Poncé et apprété avec primaire blanc.
Event laminaire arriere. poids global estimé à 40kg pieces.
spécification des hp : puissance 400w rms/ 800 crete, impédance 8 ohms, impédance 98db à 2,83V-1m, fréquence d'utilisation conseillé 40-3000hz, poids global 5kg, masse en mouvement 77g
Livré avec pieds de soutainement en acier (voir photos).
vendu 350 euro.
Possibilité de livraison à définir mais possible à coût nul Bordeaux-Tarbes-Toulouse-Auch-Cahors-Brive la gaillarde-Tulle-Albi-Castre-Carcassonne-Narbonne-Bezier-Montpellier-Avignon-Perpignan.
 Sujet du message: Re: Pavillon circulaire / JBL 2426J / Caisson / electronique
MessagePosté: Mar 22 Jan 2013, 10:32
Modif de prix.
JBL 2426J 300 euro
caisson 300 euro
Pavillon 450 euro
+ ajout de l'électronique associé :
Behringer SRC 2496 convertisseur (80 euro)
Behringer DCX 2496 filtre actif équipé de la carte de sortie SELECTRONIC et la carte d'origine (300 euro)
carte de réglage de volume 6 voies + cablages ! 12 males RCA + XLR 110ohms + Micro ECM 8000 avec module d'amplification pour ordinateur. (100 euro)
Je préferai ne pas dissocier les éléments des enceintes à moins d'un achat de groupe.
Merci de votre compréhension.
Cordialement.
MessagePosté: Mer 06 Fév 2013, 15:32
modif de prix :
la paire de caisson hp compris : 200 euro,
la paire de pavillon : 400 euro.
Cordialement, Simon.
