 Sujet du message: Je brade !
MessagePosté: Ven 23 Nov 2012, 16:18
Suite arrêt du DIY, je vends :
4 condensateurs Sic Safco 47000/63 : 50 euros
8 condensateurs Philips BC 10000/63V à vis très peu utilisé : 70 euros
4 HP monacor SPH-170 neufs jamais utilisé : 120 euros le lot
2 Ribbon Fountek JP3 : 60 euros le lot
2 Supravox 165 LB (une membrane à changer), l'autre avec des tout petits trous (saloporie de gosses) : 80 euros le lot
2 supravox 285 GMF ( une membrane à changer, l'autre presque parfaite) : 160 euros le lot
1 double transfo Magnetic 800Va (2x400) : 4x30V : 80 euros
1 Transfo 150VA 2x22 : 20 euros
Ou le lot complet : 450 euros au lieu de 700 (et j'ajouterai plein de trucs : fil, gaine rétractable, cosse,carte zenquito complès x2, Potar ALPS, Paires de Borniers HP de bonne qualité, cinch RCA, prolongateur de potentiomètre, Boitier pour ampli à restaurer un peu, radiateurs, carte pour faire un filtre actif), Bref, pour 450 euros, vous pouvez monter un Zenquito bien burné et vous faire des sacrés enceintes !
