 Sujet du message: Nettoyage d'automne.
MessagePosté: Dim 23 Sep 2012, 06:05
Je vends :
2 transformateurs torique dans leur emballage d'origine de marque Velleman 2 x 30 V 225 VA ; 35 € pièce ou 60 € les deux (port non compris).
2 transformateurs torique de marque Arabel 2 x 18 V 300 VA ; 30 € pièce ou 50 € les deux (port non compris).
2 transformateurs R-core 2 x 30 V 300 VA ; 40 € pièce ou 70 € les deux (port non compris).
1 transformateurs R-core 2 x 30 V 500 VA ; 60 € pièce (port non compris).
1 transformateurs R-core 2 x 12 V 120 VA ; 25 € pièce (port non compris).
4 condensateurs 22000 µF 63 V d = 50 mm h = 65 ; 7,50 € pièce (port non compris).
2 condensateurs 22000 µF 63 V CO39 d = 63 mm h = 125 avec étriers ; 10 € pièce (port non compris).
2 condensateurs 47000 µF 63 V CO39 d = 72 mm h = 155 avec étriers ; 15 € pièce (port non compris).
Plusieurs radiateurs de puissance, prix à débattre suivant dimensions.
2 compressions ALTEC 807-8A, les membranes ont été changées et remplacées par des 16 Ohms 200 € la paire.
1 compression ALTEC 807-8A ; 80 €.
2 grave 38 cm ALTEC 3154 avec les caisses 250€, sans les caisses 200 €.
1 filtre actif BERHINGER CX 3400 ; 50 € frais de (port non compris).
un oscilloscope une voie 10 MHz avec sonde 60 € (port non compris).
Cordialement, Dom.
 Sujet du message: Re: Nettoyage d'automne.
MessagePosté: Lun 08 Oct 2012, 21:10
bonjour,
je suis intéressé par les 2 transfo de 300VA 2x18v Arabel et éventuellement des radiateurs.
C'est possible de réserver les transfo 3-4 jours? et d'avoir des photos des radiateurs? réponse d'ici vendredi soir :wink:
Damien
Platine CD Vecteur Club Sixty modifiée
Jolida SJ-801 modifié et tubes Nos
Isis de Pascal Louvet modifiées
MessagePosté: Mar 09 Oct 2012, 16:00
suis éventuellement intéressé par un transfo 2x18 si Damounet74 ne les embarque pas tous les 2 ..
quel serait le poids pour avoir une idée du port ?
... on the road again ...
MessagePosté: Jeu 11 Oct 2012, 12:28
Photos de 2 radiateurs dimension 140 x 40 x 300 réalisé à partir de 4 radiateurs 70 x 40 x 300
Prix 50 € sans frais de port
MessagePosté: Jeu 11 Oct 2012, 12:31
Radiateurs 150 x 65 x 120
Les 4 à 60 € sans frais de port
MessagePosté: Jeu 11 Oct 2012, 12:34
Radiateurs 120 x 65 x 360
Les deux pour 25€ sans frais de port
MessagePosté: Jeu 11 Oct 2012, 12:37
Transfos
Toriques : velleman, arabel
R-core : Selectronic
Pour les prix voir annonce
MessagePosté: Jeu 11 Oct 2012, 12:40
Oscillo une voie
60 € port non compris
MessagePosté: Ven 12 Oct 2012, 18:34
C'est bon pour moi, je prends les 2 transfo de 300VA 18V.
Je t'envoie un mail :wink:
Damien
MessagePosté: Lun 22 Oct 2012, 10:45
J'ai été cherché mon colis ce matin, transfo bien emballé et livraison rapide, du sérieux ! :wink:
Damien
