 Sujet du message: Vends kit KTR5725 avec potentiomètre
MessagePosté: Sam 28 Jan 2012, 10:31
Je vends mon kit KTR 5725 que vous pouvez voir installé dans son châssis :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... p171212958
Le kit comprend la carte préampli réglée, la carte d'alim équipée d'un transfo ABL fait sur mesure pour le KTR et qui remplace les transfos d'origine. Il assure une haute tension plus stable. Le régulateur pour le chauffage filaments est également renforcé par rapport à la version d'origine.
Je mets avec le potentiomètre, de marque ALPS, qui est motorisé et peut être commandé par une carte de télécommande. Je possède aussi cette carte mais elle a un problème, elle ne commande plus bien le moteur.
Je ne vends pas le préampli dans le châssis car il y a un problème de dureté au niveau de la commande de volume, et je souhaite récupérer des pièces. Le sélecteur de sources qu'on voit sur les photos n'est pas inclus dans la vente.
Prix : 250€ frais de port inclus
 Sujet du message: Re: Vends kit KTR5725 avec potentiomètre
MessagePosté: Jeu 01 Mar 2012, 16:05
Baisse de prix à 200€, toujours frais de port inclus.
