 Sujet du message: [VDS] APERTURA Tanagra Signature 2100€ version ultime
MessagePosté: Sam 14 Mai 2011, 13:38
Marque : APERTURA
Modèle : Tanagra – Signature, version ultime 2002 des Signature (*).
Numéros de série : si demande.
Prix: 2100 € (4500 d'origine)
Expédition : je n'ai pas les cartons, donc… à étudier
- simple câblage (bornier WBT : fiches banane, fourches ou câble nu)
- pointes de découplage d'origine réglables (pas très pointues)
- dimensions : H: 1,07 m L: 27 cm P: 25 cm
- poids : 37 kG
- couleur merisier
- excellent état (non fumeur).
Achetées en 2008, au 1er acquéreur, de la main à la main.
(*) VERSION ULTIME : une optimisation due à Christian Yvon, avant l'arrêt de production.
L'aimant du boomer permet d'encaisser jusqu'à 1000 vrais watts, contrairement aux Tanagra Signature 'standard' : gain en précision et maîtrise du HP DAVIS de 18 cm (fabriqué sur cahier des charges pour Christian Yvon).
Câblage, filtrage et charge optimisés : l'enceinte pèse 37 kg, au lieu des 27 de la version standard.
Potentiel fabuleux, quelque soit le niveau d'écoute.
La présence est une de ses qualités majeures, tout en naturel; avec autant d'assurance que de délicatesse.
Si vous avez une bonne harmonie des autres maillons, le raffinement de ce modèle les sublimera :wink:
Ce n'est pas le genre "extravertie" ou clinquante, timide ou choquante… mais "chantante" sur tout le spectre (avec plus de matière que les Apertura sorties depuis une dizaine d'années, que je trouve assez claires et sans émotion :| ).
Très articulées, dynamiques et fouillées : riches, souples mais pas molles!! Rapidité au rendez-vous avec le brio d'une lisibilité exemplaire : messages imbriqués, timbres riches, naturels, avec de la densité là où il faut (si beaucoup d'instruments ou/et dans le bas du spectre).
Bien + faciles à driver que les Kalibrator (ex: avec un ampli à tubes de 30w on peut sonoriser entre 15 et 150 m², sans compter l'étage au-dessus).
Image Image Image
 Sujet du message: [VENDUES] APERTURA Tanagra Signature
MessagePosté: Dim 29 Mai 2011, 19:02
ENCEINTES VENDUES
