 Sujet du message: Projecteur Mitsubishi HC3000 (calibré Colorfacts)
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 18:16
Je passe à un projo full-HD, je vends donc mon Mitsubishi HC3000, avec sa télécommande, son manuel et son carton d'origine.
Il est calibré ColorFacts.
Lampe : environ 1100h (toujours utilisée en mode éco) sur les 3000h possibles.
Prix demandé : 380 € + port
Possibilité de le monter sur Paris, le cas échéant.
La photo :
Description générale :
http://www.son-video.com/Rayons/HomeCinema/VideoProj/Mitsubishi_HC3000.html
Véritable 16/9 prêt pour la TVHD (HD Ready), le projecteur home-cinéma HC3000 se destine à la diffusion de vidéos sur très grand écran 16:9. Doté de la toute dernière puce Texas Instrument (micro-miroirs 11 microns (norme HD) au lieu de 17 microns pour les HD2+), le HC3000 représente le choix idéal pour projeter vos meilleurs DVD cinématographiques, mais aussi les émissions sportives ou les jeux vidéo. Le Mitsubishi HC3000 produit une luminosité de 1000 lumens ANSI et développe un très haut contraste réel de 4000:1. Compact et assez léger (seulement 2.9 kg), il concentre tout le savoir-faire de la marque nipponne en matière de technologie de projection. Les fonctions standards du projecteur incluent le mode sRGB, la Matrice Couleur Naturelle, le doubleur de lignes 3D CineView (3-2 Pulldown), le filtre en peigne numérique 3D Y/C, les connecteurs d'entrée standards (+ DVI-D vidéo numérique), une télécommande rétro-éclairée et la double correction de trapèze afin de vous permettre de placer le projecteur où bon vous semble Grand spécialiste de la projection vidéo professionnelle, Mitsubishi développe depuis 3 ans des produits dédiés au home-cinéma en exploitant toute son expertise acquise dans l'univers professionnel. La référence des projecteurs DLP 1280x720 de moins de 3000 euros.
Une review :
http://www.projectorcentral.com/mitsubishi_hc3000.htm
Drive Cambridge Audio Discmagic
Convertisseur audiomat tempo 2
Pré Yves Cochet P3
Ampli Sonic Frontiers Anthem AMP1
Tannoy D500
 Sujet du message: Re: Projecteur Mitsubishi HC3000 (calibré Colorfacts)
MessagePosté: Ven 04 Fév 2011, 19:32
J'ai oublié de préciser, la lampe a 1087h (sur les 3000).
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Sam 26 Fév 2011, 08:25
Up ;)
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
MessagePosté: Mar 15 Mar 2011, 11:00
Une revue :
A+ :P
Pré Yves Cochet P3
Tannoy D500
