 Sujet du message: Transfos alim et sortie pour Push EL34/6L6,....
MessagePosté: Dim 13 Déc 2009, 11:45
je vends un set de transfos (alim+sortie) d'origine MULTITONE M250 EL34 50W hifi amplifier. Multitone c'etait Maygra Electronics en Hollande. L'ampli était équipé de Mullard EL34 XF3 d'origine.
Les deux transfos de sortie sont des 4K2 50W (sorties 0/4/8/16/50/100/200)
Le transfo d'alim est un 365V / 26V / 6,3V /60V
Parfait pour un projet hifi sympa ou même un projet d'ampli guitare, ou des expérimentations grace à toutes les sorties.
Je voulais les utiliser pour faire un petit système annexe, mais comme j'ai enfin trouvé un des premiers Kenwood W45 à lampes, j'ai abandonné ce projet.
Prix pour les deux transfos de sortie + celui d'alim: 150€ le tout + fdp
MessagePosté: Dim 13 Déc 2009, 16:21
Salut Pascal,
histoire de compléter un peu les infos pourrais tu préciser :
dimensions des transfos l L h et poids pour les 3 .
Y a t il des prises UL sur les transfos de sortie
Combien de mA pour HT et chauffage du transfo d'alim
Aurais tu par hasard le schéma de l'ampli d'origine dont tu parles ??
Désolé d'être si curieux mais avec tout çà je saurais si je peux en faire usage..
Merci d'avance.
MessagePosté: Dim 13 Déc 2009, 18:15
Transfo de sortie 11x9x9cm dans les 1,5Kg pas de prise UL
Transfo Alim 13x11x11cm dans les 3Kg
Je n'ai pas le schéma d'origine. J'avais récupérer l'ampli d'un gars qui voulait le restaurer et avait démonté la plupars des pièces sans jamais le remonter et avait perdu pas mal de pièces.
Il y avait 4 lampes EL 34 en sortie et devant deux classiques 6AN8
Si tu as peur pour les filaments des lampes d'entrée, je fais cadeau avec d'un torique 100VA avec sorties 5V/6V/10V qui permet d'être tranquille en lampe d'entrée, et meme utiliser des relais ou tempo si on fait un intégré.
Je comptais fabriquer un push d'EL34 pseudo triode, el34 alimentée en 400V avec 220 ohms en cathode par lampe ou polar semi auto comme j'avais sur mon KT88, avec en amont 6n2p en dephaseur et pré.
Mais on peut aussi les utiliser pour faire un bon marshall si on est guitariste.
