 Sujet du message: VDS Transfo 3x12v 150VA ,transfo 2x32v >150VA ,radiateurs
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009, 08:28
Je vends un transfo torique 150VA 3 enroulements de 12v :
Torique extra plat : 27mm de hauteur et 155 de diametre
Transfo de recuperation :PRIX 10 € + le port
Je vends un transfo 2x32v ,je ne connais pas la puissance exacte ,je l 'ai recupere d'un ampli de 100 watts BOUYER (Le diametre du fil au secondaire fait 1.8mm ) Sans trop me tromper je dirais entre > 150 VA et 250VA
Prix 15€ + le port
Le transfo 2x32v se trouve monter dans un chassis de bonne qualite ,il est incomplet ,il manque les faces avant et arriere .Pour celui que cela interesse :25€ transfo et chassis + le port .
Je vends deux radiateurs 220x320x40 semelle de 8mm ( les ailettes sont dans le sens des 320mm .
Prix 10€ + le port ( le radiateur ) : VENDUS
Je vends deux radiateurs ( Style AMPLI HIRAGA ) avec perçage TO3:
Prix 10€ les deux + le port
J' habite dans l'essonne
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009, 13:48
Bonjour, les 2 radiateurs 220 X 320 m'interessent.
MessagePosté: Lun 08 Juin 2009, 13:58
Ils sont deja vendus :
MessagePosté: Dim 14 Juin 2009, 11:28
est il possible d'avoir les cotes des radiateurs genre ampli Hiraga et une photo
Merci d'avance
cdlt
MessagePosté: Dim 14 Juin 2009, 19:01
Dimensions( sur la photo rad de droite)
hauteur 95
Largeur 115
Profondeur 70
Semelle 6mm
MessagePosté: Dim 14 Juin 2009, 19:02
MessagePosté: Dim 14 Juin 2009, 19:04
Dimensions du boitier :
400x300x130
MessagePosté: Dim 14 Juin 2009, 20:38
Merci pour les photos,dommage les dimensions ne collent pas
avec le projet. :?
