 Sujet du message: CD723, ampli Audiotec A960, tuner Pioneer TX9800
MessagePosté: Mar 15 Nov 2005, 00:10
vds:
lecteur Philips CD723,bon état,1ou2 rayures très superficielles sur capot,non modifié,peu utilisé ,sans télécommande.60€ plus port
ampli de puissance AUDIOTEC A960, années 70 ,2x100w 8ohms,vrai double mono,2 transfos en C,par canal:mise sous tension,circuit de protection hp ,réglage sensibilité.fonctionne bien. seul souci: boucle de masse à détecter.quand on entre la modul sur l'un ou l'autre des canaux c'est nickel,mais les 2 ensemble (vive la stéréo) et un petit bzz dans les enceintes enervant se fait entendre même si couvert par la musique.env 18kg.banc d'essai avec mesures et schéma dispo.état présentation correct.entrées jack changées par des cinch.le reste d'origine.150€ plus port.
tuner haut de gamme fin 1970 Pioneer TX9800, bon état,150€ plus port.
le tout est écoutable à Marseille.
