 Sujet du message: VENDU Terratec Aureon 7.1 firewire
MessagePosté: Dim 16 Oct 2005, 11:24
Type : Carte son/préampli/converto/préampli phono
Marque : Terratec
Model et options : Aureon 7.1 firewire
Prix de vente : 120€
Département où la marchandise est visible : 45
Possibilité d'expédition : oui avec emballage anti choc
État de la marchandise : comme neuf, très peu servi
Prix neuf : 240€, facture à l'appui (actuellement environ 180€ avec les fdp)
Facture disponible : oui
Date d'achat : 20/07/2004
Emballage d'origine conservé : oui
Documentations conservées : oui
Description générale :
* 8 analog Outputs (Cinch) 24 bit/192 kHz
* analog stereo Line Input (Cinch) 24 bit/96 kHz
* Phono Input stereo (Cinch) with Hardware RIAA and 24 bit/96 kHz
* Headphones Output (6.3mm Jack) with Volumecontrol (24bit/192 kHz)
* Microphone Input (6.3mm Jack) with Gain Control and Peak LED (24bit/96 kHz)
* Optical Digital S/P DIF Input (TOS Link) 24 bit/96 kHz
* Optical Digital S/P DIF Output (TOS Link) 24 bit/96 kHz
* Non Audio output on digital Output (AC-3)
* IEEE-1394 compliant Interface for PC/Mac (FireWire™)
* Hot plugging capable
* Buspowered
* optional external power supply
* ASIO 2.0 Support for all In- and Outputs
* IR remote control with application
Site web du constructeur : http://fr.terratec.net/
Commentaires :
Excellente carte son de dernière génération simplifiant nettement le cablage entre le pc et l'ampli grâce à son unique cable firewire. La carte son (boitier alu) permet une utilisation préampli grâce à une télécommande bien pratique et une gestion de volume intégrée. Les entrées phono et ligne sur rca sont bien pratiques. L'entrée optique permet également de se servir de cette carte comme un décodeur voire processeur. Prise casque.
Les prises rca facilitent le branchement avec les appareils hifi et hc.
L'alimentation externe permet de s'affranchir des perturbations éventuelles d'une alimentation de pc. Utilisation autonome (PC éteint) possible.
Liens divers :
Tests et récompenses
http://www.tomshardware.fr/articleav.php?IdArticle=640&NumPage=1
Photos :
N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. ;)
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2005, 19:31
Prix négociable 8)
