 Sujet du message: PCB,transfos de sorties, d'alimentation pour PP 6S19P CDiff
MessagePosté: Lun 06 Mar 2023, 14:46
suite a changement de projet
vends pcb plus transfos de sortie avec alim pour puch pull de 6l19p avec correction differencielle
 Sujet du message: Re: ampli
MessagePosté: Lun 06 Mar 2023, 18:57
hello Jean
Ne penses tu pas qu'il manque qqs infos :-)?
- 6L19P? perso je ne connais pas. Un schéma peut-être?
- photos du PCB?
- caractéristiques des transfos?
... Et des prix :-)
 Sujet du message: Re: PCB,transfos de sortie, d'alimentation pour PP 6S19P CDi
MessagePosté: Lun 06 Mar 2023, 19:25
En ligne
Je réponds pour Jean qui n'est pas très à l'aise avec les questions techniques
Il s'agît d'un PCB pour un ampli push pull de 6S19P avec déphaseur de 6J38P le tout sous correction différentielle
à base d'AOP ADA4522-1 ainsi que le jeux complet de transfo de sortie et d'alimentation fabriqué par érato allias Charly
Pour le schéma, photos et toute autre question, voir le fil dédié ici
Le PCB
Les transfos
Petite précision , il y a deux composants CMS sur le PCB , c'est un ampli avec correction différentielle donc il faut quelques bases pour
le monter et le régler et il sort 6Watts de mémoire donc réservé a du haut rendement comme chez jean
L'ampli monté et réglé est écoutable chez Jean puisqu'il utilise mon exemplaire, si vous voulez vous faire une idée :oops: :mrgreen:
 Sujet du message: Re: PCB,transfos de sorties, d'alimentation pour PP 6S19P CD
MessagePosté: Lun 06 Mar 2023, 20:30
pour une Vente, le prix aussi ça a de l'importance :-)
MessagePosté: Lun 06 Mar 2023, 21:04
En ligne
Bonsoir Guy
Je laisse volontairement Jean répondre sur ce point , ce n'est pas technique :oops: :oops:
MessagePosté: Ven 24 Mar 2023, 06:33
Désolé de la réponse tardive pour le prix, j'en demande pour le tout 500€ a discuter
Jean
