MessagePosté: Sam 19 Avr 2008, 12:04
CharlesOlsenn a écrit:
Bon bah ca marche !!! la LED s'allume !!
J'espère pour la Led qu'elle tient la tension inverse de 6,3V. Sinon, elle ne durera pas longtemps.
Moi, par précaution, j'aurais mis une petite diode (1N4148) en série, en plus de la résistance.
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008, 14:04
Merci patrice de ton retour. qu'entends tu par "tenir la tension inverse ?"
effectivement elle s'allume mais pas de façon très "puissante"...
Merci d'avance ;)
MessagePosté: Dim 20 Avr 2008, 17:48
Merci d'avance ;)
La puissance lumineuse n'est pas en cause.
Elle dépend uniquement de la valeur de la résistance série.
Mais comme toutes les diodes, les leds sont spécifiées pour une tension inverse donnée (1000V pour une 1N4007, par exemple).
Pour les leds usuelles, la tension inverse admissible n'est que de quelques volts. 6,3V me semble déjà un peu important.
Les leds, quand elles s'allument, "stabilisent" la tension à leurs bornes à 1,5V (led rouge) et jusqu'à 3 ou 4 volts (leds bleues ou blanches).
Mais ça ne vaut que pour la tension directe.
En inverse (c'est le cas une 1/2 sinusoïde sur 2 en alternatif), elles ne conduisent pas, mais elles peuvent souffrir de la tension subie (8 à 9V pour une tension de base de 6,3V).
En insérant une diode classique (1N914, 1N4148, 1N4004...) en série avec la led, on est sûr que celle-ci ne souffrira pas de la tension négative une 1/2 alternance sur 2, car c'est la diode classique (prévue pour) qui l'éliminera.
Voila...
MessagePosté: Lun 21 Avr 2008, 14:44
ok
je vais alors faire ca...
pouir avoir plus de puissance il fauit que je réduise la valeur de ma resistance ? c'est bien ca ?
Charles
MessagePosté: Mar 22 Avr 2008, 07:32
Oui.
Pas trop quand même. Il faut que le courant dans le led reste raisonnable (< 20mA en général).
