 Sujet du message: MAMBO DAC 24bits 192kz :DAC ESS9023+WM8804 VENDU
MessagePosté: Lun 19 Jan 2015, 20:39
Je tiens à préciser que ce DAC n'est pas un DAC Chinois (Origine Europe )
Il peut être alimenté par une tension continue de 5v mini ou une tension alternative mini de 6v sélection par un DIP )
Il peut être utilisé avec une entrée SPDIF ou avec les entrées I2S . ( Sélection par un DIP )
J'ai testé les deux possibilités.
Le DAC ESS9023 est alimenté par un régulateur de tension tps7a49 et possède son propre oscillateur 50Mhz ( Un DIP permet de sélectionner ou non l'oscillateur interne )
Le WM 8804 est alimenté par un régulateur de tension tps7a49 et possède son propre oscillateur 12Mhz .
Je fournis le schéma + l'implantation avec le détail des réglages .
C'est un très bon DAC ( sans prise de tête avec les réglages ) .
Je l'ai écouté avec un ampli casque à lampes WA6 et un casque HD650 .Dynamique ,image large ,
pas de fatigue auditive ,plaisir d'écoute ...
Dimensions:80mmx55mm
VENDU
