 Sujet du message: Siare 31TE
MessagePosté: Mer 20 Oct 2010, 17:28
Je vends une paire de 31TE 210 euros. Par flemme, je vous fais un copier/coller de l'annonce passée:
Ces haut-parleurs très réputés ont équipé les enceintes Siare Galaxie 2000 mais aussi des enceintes prestigieuses comme les Elipson 4240, ou bien les Yves Neveu. Les audiophiles connaissent bien ce HP, nul besoin de le décrire.
La version de ces HPs est celle en aluminium massif d'une épaisseur conséquente (10mm. Saladier ultra-rigide).
Les plaques de champs et les aimants ne risquent pas de se désolidariser pendant le transport (ce qui est la maladie de ces HPs: les plaques coincent facilement la bobine s'ils subissent un choc durant le transport). Là, cela n'est plus possible: J'ai renforcé en ajoutant deux fins cordons d'epoxy au coin entre aimant et plaques de champ: Elles ne peuvent plus glisser et coincer la bobine.
Les deux HPs sont en parfait état et fonctionnent parfaitement. Aucun frottement ni pliure. Les caches noyau en aluminium sont intacts.
Le prix est de 210 euros, je peux les expédier moyennant une vingtaine d'euros supplémentaires, en emballage soigné, amortissant et renforcé.
un slide des photos:
http://img266.imageshack.us/slideshow/webplayer.php?id=p1070166.jpg
Vala...
 Sujet du message: Re: Siare 31TE
MessagePosté: Jeu 21 Oct 2010, 17:41
très bons hp .. j'avais fait des Yves Neveu pour ma part avec ces hp - en plus un rendement sympa qui permet de les utiliser avec des amplis de puissance modeste - j'avais mis un hiraga 2 x 20 watts en passif d'abord puis en actif ensuite.
Bonne vente Rascalito
... on the road again ...
MessagePosté: Jeu 28 Oct 2010, 05:11
Oui c'est vrai, ils sont excellents.
Bon, allez, je fais -15% sur les soldes d'automne et je brade à 180 euros pour Audiyofan.
MessagePosté: Mar 02 Nov 2010, 19:35
Est-ce que tu aurais des spéc sur ces HPs pour savoir comment les charger, fréquence de résonnance, etc..
Merci d'avance
Wadek
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 00:34
J'ai frhp = 27 Hz, Qthp = 0,40, Vahp = 213 dm³ dans des notes. Voir http://www.petoindominique.fr/php/mysql ... p?ref=31TE pour d'autres mesures.
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 02:51
le coffret Yves Neveu est très bien .. sinon, coffret P80 Elipson en charge symétrique
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 07:35
Salut, en spec et mesures:
Qts de 0.265 à 0.27. (Qms de 2.7 à 3 et Qes de 0.29 à 0.3)
Fs de 21 à 23 Hz
Vas de 380 à 420l
Re à peu près 5 et des broutilles
SPl de 94 à 95
En gros s'exprime très bien dans un volume de 80 à 120 litres avec un accord plutôt bas (20 à 40 selon ce qu'on recherche). Turlut a raison: la config Yves Neveu est probablement ce qui se fait de mieux pour accorder ce HP, d'après certains, mieux que les Siare galaxie
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 08:19
je confirme, j'ai les 2 .. grave plus ample dans les Yves Neveu ..
Il faut dire que dans les Siare galaxie, le 31te n'est utilisé que jusqu'à 150 Hz .. ensuite le 19TSP prend la relève. A mon humble avis, on peut laisser le 31te s'exprimer jusqu'à 500-600 Hz ..ou en tout cas, plus que 150 Hz ..
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 10:09
Merci à tous, je vais réfléchir, pas encore arrêté sur ce que je vais faire. L'idée était de relayer un FE 206 en pavillon frontal sous 150-200 Hz mais vu la différence de sensibilité, ça voudrait dire biamp et problème de filtrage...
:wink:
Wadek
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 12:13
Pour info, le fe206 a la même sensibilité que le 31TE. Les mesures de 94/95 db Indiquées sont réelles. Alors que le 206 en réalité est mou du bide dans les graves et bas-médium et est à 95dB en réalité (faut mettre les paramètres T&S de fostex sous WinISD et tu va voir ce qu'il répond).
Bref, ils ont la même intensité (sous WinISD 94.3 dB pour le Siare et 94.5 dB pour le fostex). Un bon filtrage passif peut très bien le faire.
C'était la minute nécessaire d'informations.. ;o)
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 12:41
Sauf que le FE 206 en pav frontal va passer à plus de 100 db de rendement...
Biamp obligatoire.
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 13:32
Biamp obligatoire.
ou acheter une 2eme paire de 31te pour combler la différence de rendement !!
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 13:38
dur dur pour l'ampli. Si on rajoute le filtrage passif à disons 150 Hz, qui va becter le rendemenrt des 31 TE... :twisted: Et un volume de charge avoisinant les 320 litres au bas mot!
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 13:52
ou alors charger les 31te par un pavillon ...
non , je plaisante ..
MessagePosté: Mer 03 Nov 2010, 19:34
Tien c'est couillon, j'avais fait une réponse mais l'est pas affichée:
Je disais que quitte à faire de vilains pavillons de 50cm au cube, autant les élever de 75cm et que l'espace en dessous ça te fait bien dans les 180/200litres.
Mais c'est pas très WAF comme volume tout ça... Ah? les pavillons non plus? Bon alors
je continue:
David, Dans 180 litres, 2 31TE te pondent du 30Hz les doigts dans le nez et le room gain étant conséquent à ces fréquences tu entend même plus bas.
D'ailleurs, 2 31TE dans 180 litres c'est équivalent au niveau résultats et courbes à un Beyma 18LX60... c'est à dire un truc qui descend très très bas et qui a un group delay des plus bas...
Filtré à 300 Hz en passif, c'est nickel (mais c'est vrai un peu cher au prix du cuivre pour ne pas avoir de composante résistive)
Ceci dit, un sub c'est bien aussi mais j'ai pas idée de ce que ça donnerait au niveau respect de la phase qui fait l'intérêt des LBs.
Ceci dit, j'en ai deux paires à vendre.. ça tombe bien non? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
