 Sujet du message: Vds Oscilloscope numérique Tektronix TDS210
MessagePosté: Lun 21 Juil 2008, 15:11
A vendre :
Oscilloscope numérique Tektronix TDS210.
Fiche technique
Les nouveaux oscilloscopes numériques en temps réel Tektronix TDS 210 et TDS 220 offrent une bande passante inégalée, des fonctions de mesures automatiques et une facilité d'emploi rappelant les appareils analogiques, à un prix comparable aux oscilloscopes analogiques de même bande passante. La seule différence entre les modèles réside dans leur bande passante.
TDS 210/TDS 220 - Résumé des caractéristiques de performance
Fonction Caractéristique
Bande passante TDS 210 : 60 MHz
TDS 220 : 100 MHz
Fréquence d'échantillonnage 1 GS/s
Longueur d'enregistrement 2 500 points par voie
Vertical 2 voies ; 2 mV à 5 V par division
Horizontal Base de temps double ; 5 ns à 5 s par division, avec zoom
Déclenchement Front, vidéo, externe ; comprend une fonction de déclenchement de la visualisation
Sauvegarde du signal Sauvegarde le signal en cours (Stop)
Expansion et compression verticales et horizontales
Signaux de référence (2)
Modes d'acquisition Echantillonnage, moyenne, détection de crête
Modes d'affichage Par points (points discrets à persistance variable) ; Vecteur (les points forment un signal continu)
Mesures automatiques Période, fréquence, valeur efficace du cycle, moyenne et crête à crête
Autres outils de productivité Curseurs, configuration automatique AUTOSET, sauvegarde et rappel des réglages, fonctions mathématiques
Ecran Ecran lumineux de 11,5 cm x 8,6 cm à affichage LCD
Interface utilisateur multilingue Anglais, allemand, espagnol, français, chinois (simplifié et traditionnel), japonais, italien, coréen, portugais
Imprimante/commande à distance
(options installées par l'utilisateur) Port pour imprimante Centronics ou
interface GPIB et RS-232 avec port Centronics
Normes de sécurité UL 3111.1 et IEC 1010
Dimensions et poids 30,5 cm de largeur, 15,1 cm de hauteur, 11,0 cm de profondeur ; 2,9 kg
Etat parfait.
Emballage soigné et expédition par ups.
280 euro
Cédric
Allez visiter mon blog :
MessagePosté: Lun 21 Juil 2008, 17:37
Trouve t'on facilement (et pas cher) un logiciel d'acquisition sur PC.
Existe t'il de la doc sur le contenu des fichiers permettant de "retraiter" ou d'afficher / intégrer des courbes dans un logiciel de traitement d'image ou de texte.
Je vais "googler" GPIB, mais je n'ai jamais utilisé ...
Je possède un de ses ancètres analogique (465B) dont le seul défaut est de n 'avoir évidemment pas de sortie "numérique" !
MessagePosté: Mar 22 Juil 2008, 03:43
Les nouveaux modèles Tektronix sont équipés d'une prise USB qui permet le transfert des données... (environ 1000€)
Ce modèle à 280€ est une bonne affaire...
