 Sujet du message: Transfos Magnetic pour préampli passif , gain 12 db
MessagePosté: Jeu 24 Nov 2011, 15:57
Suite à une projet jamais réalisé, je met en vente deux transfos ( 1 par voix ) pour se faire un préampli passif avec un gain de 12 db. En ajoutant 1 potar et un sélecteur, on se fait un préampli qui ne tombe jamais en panne et qui marche plutôt pas mal.
A noter que ces transfos, ont été réalisé par feu Magnetic ( devenu ACEA je crois ) sur commande. Par rapport à certains modéles que l'on trouve couramment, ils accusent un points bien supérieur et ils sont d'une excellente qualité de fabrication. Bref , c'est du sérieux et quand on les a en mains , on s'en rend compte de suite.
Prix : 60 euros + port
Jean
transfo magnetic.jpg [ 1.55 Mio | Vu 3028 fois ]
 Sujet du message: Re: Transfos Magnetic pour préampli passif , gain 12 db
MessagePosté: Lun 28 Nov 2011, 18:47
une idée des valeurs d'impédance ainsi que du rapport de transformation ?
S'agit t'il d'un noyau magnétique EI ou double C ?
Quant au poids et à la taille, pourrais je avoir quelques infos supplémentaires...
Enfin, mais certains l'auront surement rectifié Magnetic SA a été racheté en 2003 par la société Toulousaine ESO ( electra sud ouest ).
Mille excuses pour tout ce questionnement et merci, par avance, pour vos réponses...
Amicalement
Rock
Simplicité et minimalisme
MessagePosté: Mar 29 Nov 2011, 13:27
Amicalement
Rock
Salut Rock,
Merci de rectifier pour Magnetic
Pour les dimensions, je peux te répondre mais hélas pas pour le reste ( j'ai racheté ces transfos il y a un bout de temps )
L 98 mm x H 85 mm x l 84 mm ---- Poids 2 kg pièce
Gain : 12 db
Jean
MessagePosté: Mer 30 Nov 2011, 08:46
Je m'associe à la rectif pour Magnétic SA, que j'apprécie au quotidien, tout comme ACEA d'ailleurs !
Pour info, 12 dB de Gain, çà fait un n=4 (3.98 pour les perfectionnistes).
Mais il manque la valeur de L, ou à défaut, un Fb avec une recommandation de charge.
Pascal B
MessagePosté: Ven 16 Déc 2011, 13:15
Si ce sont les transfos pour préamp passif, ils doivent être comme les concurrents de l'époque: 600 ohms / 10k ohms.
Ce qui correspond aux 12db et rapport 1:4
:wink:
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
