 Sujet du message: vds ampli pro EMB A3S P800 en panne
MessagePosté: Sam 22 Oct 2005, 22:14
vds ampli professionnel EMB Michel BIGOT modele A3S P800,années 80, stéréo,en panne sur les 2 canaux, d' origine inconnue n' ayant de pas connaissances electronique:sur une voie temoin de protection s'allume et sur l'autre le temoin de mise sous tension ne s'allume pas,double mono,transfos toriques,allumage séparé de chaque canal.ne semble pas avoir été bidouillé hormis un changement de cable d'alim racccordé par domino,entrées xlr,3 temoins par voie :tension,overload,protector et potar.puissance inconnue mais surement dans les 150w/8 ohms,6 transistors par canal (rca je crois),très lourd env 25kg. état visuel: facade correcte, le dessous était attaqué par de la rouille sur env. la moitié que j'ai enlevé et passé au rustol.ampli non ventilé,utilisé dans des studios d'enregistrement.40€ plus port.visible à marseille
MessagePosté: Dim 23 Oct 2005, 09:35
je suis intérésser par ton ampli et je met une option dessus, peut tu m'envoyer une foto de facade et si possible une autre de l'interieur
merci
gazengran@wanadoo.fr
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 4 invités
