 Sujet du message: Vends PP KT88/6550 Led 169
MessagePosté: Dim 14 Juil 2019, 11:52
Après avoir rafraichi/remis en état l'ampli (correction d'un problème au niveau des fusibles, recapage de la partie HT...) je le mets en vente, ayant fait l’acquisition entre temps d'une paire de Quad.
Les lampes sont des KT88 Gold Lion achetées fin 2018. Elles n'ont pas beaucoup tournées.
Les transfos ont été fabriqués par Magnétic à Toulouse.
Comme vous pouvez le voir sur les photos, les prises RCA at HP sont plaquées Argent. Potar ALPS.
Il y a 5 entrées : 4 qui passent par le potar et une directe pour brancher un préampli sans passer par le potar.
L'ampli fonctionne bien. Il est basé sur le schéma du Led 169 mais modifié (voir post dans Réalisation Ampli lampes du forum).
Sur cette dernière photo on à l'impression que le transfo de droite est de travers, mais c'est la photos qui n'est pas vraiment bien cadrée :(
N'hésitez pas à me contacter si vous voulez plus d'infos. L'ampli est testable et visible à Nanterre. Étant assez lourd, je ne pense pas pouvoir l'envoyer.
Bonne journée à tous
Pascal (aka Léon)
 Sujet du message: Re: Vends PP KT88/6550 Led 169
MessagePosté: Lun 05 Aoû 2019, 13:32
Salut à tous,
Bien que les soldes soient terminées, je passe l'ampli à 600€ :P
Pascal
MessagePosté: Lun 07 Oct 2019, 09:50
Les temps sont durs, je comprends... alors je le passe à 500€ au moins pour les pièces.
Si l'un entre vous est intéressé pour construire un ampli à partir d'un autre schéma...
N'hésitez pas à faire une offre.
Rechercher:
