 Sujet du message: Urgent
MessagePosté: Lun 18 Fév 2013, 09:37
UrgentUrgent
Bonjour à tous;
Pour continuer à pouvoir bobiner, sur mesures, les transfos dont vous êtes friands, Veuillez avoir l'aimabilité de bien vouloir regarder dans vos vieilleries:
J'ai besoin d'une carte mère pour fonctionner sous DOS avec minimum 2 slots ISA; mieux 3 ou 4 (ça dépend du µp) - équipée de ses accessoires : µP 386, 486, 586 , mémoires etc
Dimensions idéales: 22 x 17 Cms.
Qu'on se le dise et répète ....
 Sujet du message: Re: Urgent
MessagePosté: Lun 18 Fév 2013, 11:13
Woa ... ça commence à devenir rare ce genre de choses.
Regardez du coté des LUG (Linux User Group) proches de chez vous, ils engrangent souvent du matériel obsolète qui peut être recyclé sous Linux (plus pour longtemps car les 386 ne sont plus supportés par les noyaux 3.x). Je vais voir ce que je peux faire de mon coté.
MessagePosté: Lun 18 Fév 2013, 12:17
On m'a indiqué une alternative qui peut être sans doute plus pérenne : http://www.arstech.com/item-USB-2-0-to-ISA-card-ROHS-usb2isar.html
Reste à voir si le soft qui exploite la carte isa arriverait à s'en sortir...
MessagePosté: Lun 18 Fév 2013, 12:48
Bon j'ai peut être cela... Je vais voir chez mes parents ce WE, s'il ne l'on pas mis à la poublelle, il doit me rester:
- une CM Olivetti 386DX avec 4 port ISA
- une CM HP Pentium90 avec 1 ou 2 port ISA (je sais plus trop).
Est-ce que cela pourrait aller ?
Amicalement
Nicolas
MessagePosté: Lun 18 Fév 2013, 18:52
Bonsoir, il me faut au minimum 2 bus ISA pour les cartes I/O et W / X - 3 ISA, c'est mieux; ensuite, je dois arriver à me débrouiller. Merci d'avance.
MessagePosté: Mar 19 Fév 2013, 08:20
J'ai déjà eu une carte HP avec un seul bus ISA au centre; c'est parce qu'est prévu d'ajouter une carte fille - bus ISA - que je possède déjà.
ça m'intéresse.....
Merci.
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 12:11
Tu viens de trouver un sauveur en la personne de Jean-Pierre R. qui, après plusieurs nuits blanches de tergiversations, accepte de se séparer avec déchirement de son Dell Optiplex Gx1. C'est un serveur solide, de 1999-2000, sans DD mais équipé d'un Pentium, de RAM, de plusieurs ports ISA et PCI, d'un lecteur CD, d'un port Ethernet intégré et surtout d'un lecteur de disquettes vintage du plus bel effet.
Je pense que si je le charge à dos de saumon, il peut remonter jusqu'au mont Gerbier de Jonc ...
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 12:33
C'est bien, le Gerbier des Joncs; après ça ne fait plus que descendre......
La carte mère n'a pas besoin d'être trop compliquée car son logiciel - développé sur XT ( ! ! ) ( en 8 bits ) ne saura pas voir tous les accessoires........
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 14:55
Bonjour Charly,
je profite de votre demande à laquelle je ne puis, malheureusement répondre directement pour vous demander s'il vous serait possible de bobiner une self de sortie à point milieu ( sans entrefer ) dont voici les caractéristiques :
Noyau : Double C
inductance par enroulement : 1 Hy
resistance série : 0.5 ohm ( soit 0.25 ohm par enroulement )
Courant ( DC ) traversant la self : 3.5A
Comme indiqué cette self ne doit pas comporter d'entrefer.
Amicalement
GD
Simplicité et minimalisme
MessagePosté: Mer 20 Fév 2013, 18:46
Bonsoir GD,
Pour laisser le forum en ordre, j'ai ouvert un nouveau sujet pour votre question.
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=19&t=8875
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 10:13
J'ai une carte mère de Dell GX1 avec des trucs et des machins qui vont dessus.
Elle était dans un boitier low profil, donc la carte fille qui vient dessus n'a que 3 slots, pci / pci-isa / isa.
Elle peut accepter n'importe quelle carte fille qui aurait plus de slots car la gamme se déclinait en 3 ou 4 boitiers différents.
http://support.dell.com/support/edocs/systems/ban_gx1/specs.htm
Je dois avoir l'alim, mémoire, le reste est intégré.
Son bios (setup) permet une utilisation en vitesse basse processeur pour compatibilité avec les anciens logiciels.
Si besoin... (c'est gratuit bien sur.)
René Conseil.
http://6bm8-lab.fr/
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 11:20
Ce dernier point me parait TRES important.
Je crains que même 266M soit encore trop rapide, certaines temporisations reposant sur la vitesse du processeur :(
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 12:28
Bonjour René et merci pour ta proposition.
Effectivement, que le Bios permette de faire fonctionner le µP à basse vitesse est une option très séduisante. Mais ma carte d'origine est à 40 Mhz. J'avais fait un essai avec un 486-66 et les moteurs chantaient; donc, je ne suis pas du tout sûr que ta carte convienne. Je vais attendre que ce qui m'a été proposé me parvienne et après essais je te dirai si ta carte peut m'être utile.
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 12:45
Bonjour Erato,
Navré, mais de mon coté je ne possède pas ce genre de matériel. Je sais qu'il est encore fabriqué, mais dans le monde professionnel, et avec des processeurs relativement récents, mais c'est tout ce que je peux te dire :'(
Je vais une fois encore poser une question pas très intellligente, mais... Ton matériel permettant de bobiner les selfs/transformateurs est piloté par un ordinateur?
MessagePosté: Ven 22 Fév 2013, 12:55
Bonjour François,
Oui, c'est un PC - AT 386-40 de 1992 ........ Les pistes de la carte mère ont été abîmées par la batterie qui a coulé. Dimanche dernier, elle n'a plus voulu démarrer du tout.
