recherche rondelles joints hp compression altec 1,4 pouce http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=7369 |
Page 1 sur 1 |
Auteur: | turlut [ Lun 22 Juin 2009, 14:09 ] |
Sujet du message: | recherche rondelles joints hp compression altec 1,4 pouce |
Voilà, tout est dans le titre, je n'arrive pas à trouver des joints pour mes hp compression altec 291 ( les 2 rondelles de caoutchouc noires comme sur la photo ci dessous ). Si vous en avez en stock j'achete .. enfin, pas trop cher quand meme !! merci |
Auteur: | byond [ Mar 23 Juin 2009, 08:18 ] |
Sujet du message: | plomberie |
Bonjour, Es tu alle voir dans le rayon plomberie d'une gsb ou ta quincaillerie ? Ca peut etre une piste (15x21, 20x27) |
Auteur: | turlut [ Mar 23 Juin 2009, 10:08 ] |
Sujet du message: | Re: plomberie |
byond a écrit: Bonjour, oui, j'ai dejà fait, mais n'ai rien trouvé de concluant .. enfin, il faut dire que j'habite l'ile de la Reunion et on n'a pas forcément tout le choix de chez vous ..
Es tu alle voir dans le rayon plomberie d'une gsb ou ta quincaillerie ? Ca peut etre une piste (15x21, 20x27) mes moteurs sont des 1,4 pouce .. donc j'imagine que 15x21 et 20x27 sont des dimensions en mm des diamètre interieur et exterieur |
Auteur: | servox [ Sam 27 Juin 2009, 23:00 ] |
Sujet du message: | |
Salut J'ai des 290 et une rondelle comme modèle, j'ai possibilité d' en faire ! mon exemplaire mesure 50 x 35 ep 2,5 a+ ps; cherche toujours 2 troats 30162 et un gasket |
Auteur: | turlut [ Dim 28 Juin 2009, 06:52 ] |
servox a écrit: Salut ah oui, ça pourrait m'interesser .. tu les fais à quel prix ? il m'en faudrait 4 ..
J'ai des 290 et une rondelle comme modèle, j'ai possibilité d' en faire ! mon exemplaire mesure 50 x 35 ep 2,5 a+ ps; cherche toujours 2 troats 30162 et un gasket sinon, pour le 30162 .. peut etre que je revendrai les miens au prix où je les ai acheté car je pensais trouver des altec 805 et là, je suis en train de négocier pour des 1505 . donc à suivre .. Par contre, ce n'est pas donné ces adaptateurs .. le mieux est peut etre d'en fabriquer en bois car ils sont moins longs que les 30166 donc plus facilement realisables. Je peux te donner toutes les cotes .. |
Auteur: | servox [ Dim 28 Juin 2009, 13:05 ] |
Salut Le prix ?? "une poignée d' € " c'est pas cher ces joints si on les fait sois mm Le port sera plus cher J'ai les pav. et les compresseurs donc j'ai les dimensions Si j'en trouve un j'en fait des copies en bronze sinon je dois faire un modèle en bois pour faire des moulages en bronze Mon problème en paralèlle c'est les vis et écrous au pas américain et je ne peut pas me résoudre à retarauder a+ |
Auteur: | turlut [ Dim 28 Juin 2009, 14:41 ] |
servox a écrit: Salut oui, j'ai payé mes 30162 170€ avec le port jusqu'à la Reunion .. puis les douaniers ont été sympa et ils m'ont collé l'octroi de mer encore dessus et la taxe régionale + droit de douane, mais pas la tva car c'etait de l'occase ..
