 Sujet du message: [SOLDEE] Transfo Rcore : 2x9v , 2x18v ,2x12V
MessagePosté: Lun 28 Jan 2008, 14:34
Je recherche
Un transfo Rcore 2x9v 30VA ou 50VA
Un transfo Rcore 2x12v 30VA ou 50VA
Un transfo Rcore 2x18 30VA ou 50VA
J'ai un un transfo Rcore 2x15 50VA à echanger ou à vendre ( le prix du neuf /2 )
MessagePosté: Lun 28 Jan 2008, 17:38
J'ai quelques 2 x 15 V 30 VA; à priori, ça ne va pas vous convenir, n'est-ce pas ?
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 09:13
Non merci :D
Mais ça peut en interesser d'autres !!!
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 10:48
Salut.
Tu prend un torique genre 2x35V, tu débobines jusqu'a 2x18V, avec le fil récupéré, tu fais 2x12V et par dessus avec du fil ajouté le 2x9V.
Je rebobine souvent des toriques, c'est assez facile. Evidement 200VA c'est plus facile que 50VA (moins de spires par volts).
Pour ajouter, pas de soucis, tant qu'il y a la place au centre.
MessagePosté: Mar 29 Jan 2008, 17:13
serge ....bonjour
"des info pour sergelisses "
comment connaître le nombre de spires à enlever :
mesure de la tension sur le secondaire.....retiré un certain nombre de
spires ....mesure de la nouvelle tension
la différence divisée par le nombre de spires enlevées donne la teension par spire "volt par tour "
plus simple.
"bobiner une dizaine de spires, mesurer la tension et en divisant par 10 on obtient la tension par spire"
plus barbare (utilisé pour mon 2x6.3 a pm)
pointe de touche super fine pour percé le vernie et recherche de la tension désiré .......méthode pour quelle que volt en moins
control des mesures en charge......"ampoule"
A+..........il faut aimé le macramé :lol:
