MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 15:25
En plus c'est un led zep 1 :evil: quel carnage :-(
il lui faut un enterrement digne de ce nom :-( povre vinyle ... :cry:
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 18:02
il est couper net ou le vynile est plier a coter de la cassure ?
si c'est casser net et que en le posant a plat tu peut le remetre nikel , tente quelque goute de super glue tu pose les deux piece sur un surfaçe bien plane , tu met quelque mirco goute sur le centre de l'epaisseur du vinyle et tu pose les deux surfaçe ensemble , attention il ne faut pas mettre trop de colle ça ne doit pas depasser dans le sillion !
bien les tenir serrer kelque seconde , puis passer le vinyle 2 ou 3 fois avec une vielle aiguille donc le diamant est ok avec un poid assez fort de façon a "limer" un peu le vynile au raccord !
apres tu peu eventuelement faire une sauvegarde du morçeaux et mettre le vinyle dans un cadre apres ^^ c'est tjrs mieux que de le foutre au bac ;)
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 18:10
ca fonctionne vraiment ,
ca dois faire un méchant clok toute les secondes quand même .....
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 18:16
mille fois hélas , il n'est pas cassé net ,de grosse écaille manquent , courbe très prononcé de celles qui restent :evil:
je vais voir si je peux en faire une oeuvre d'art pour mettre au mur ... :D
:wink:
Eric
MessagePosté: Dim 18 Juin 2006, 19:56
ha oui la si il manque des bout et si il est un peu plier c mort
mais sinon oui ça marche pour le rocalage mais il faut metre vraiment le minimum du minimum pour la colle et en effet si on ne passe pas le vinyle avec une veille cellule et bcp de poid pour "limer" un peu la ou c'est coller ça fait clok , et c'est pour ça qu'il faut une surfaçe bien plane ;)
j'ai deja recuperer quelque vinyle comme ça , c'est pas toujour comme a l'orginie mais en ne mettant pas trop de pression a la lecture et en traitant le signal via pc on peu parvenir a sauver le contenus mais c'est juste pour le copier il ne faudra pas compter dessus pour l'utiliser comme un "neuf"
comme je fait du mastering CD de vinyle je doit en decoudre parfois avec le vinyle que le "client me donne , du sillon encoller au coca , a la plauqe fendue ou gondolee , des fois c'est impossible mais j'essaye quand meme d'en tirer quelque chose , par contre ça demande du temp ! pour le moment je ne le fait plus , je n'et plus de plaçe et au studio on as utiliser la piece ou etait la platine et le matos pour des prise de voix en plus !
mais pour qui sais se servire de ses 10 doigt et qui as de la patiençe c'est façile ;)
