 Sujet du message: Tôlerie matière ?
MessagePosté: Lun 24 Oct 2016, 15:58
Est ce qu'il y a un inconvénient à utiliser de la tôle d'acier pour la partie supérieur d'un châssis d'ampli à tubes ? je pose cette question car c'est souvent plus facile de trouver une métallerie équipé pour le travail de l'acier, mais la question c'est le couplage magnétique avec les Transfos ?
 Sujet du message: Re: Tôlerie matière ?
MessagePosté: Lun 24 Oct 2016, 16:49
hello
historiquement la tôle d'acier a été de loin la plus utilisée, il y a juste quelques précautions à prendre.
Il faut éviter d'encastrer les transfos dans la même tôle, ce qui constitue un couplage. L'ideal pour "découpler" est de fixer les transfos verticalement, sur pieds. Ou bien de prévoir plusieurs "sous chassis" indépendants. Des essais au casque (cf la méthode de Daniel alias Farf40 maintes fois présentées ici
http://www.audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=9300&p=116551&hilit=casque#p116551
permettront de trouver les placements optimaux
MessagePosté: Lun 24 Oct 2016, 17:38
j'avais vu la méthode au casque ! ça veut dire qu'il est déconseillé d'encastrer la partie de la carcasse où sont les branchements !
MessagePosté: Lun 24 Oct 2016, 18:10
ben oui.. parce que le chassis participe alors directement au noyau magnétique et se trouve parcouru par un superbe 50Hz (source transfo d'alim) +toutes les fréquences émises par les TS. Ca fait donc un joyeux mélange...
MessagePosté: Lun 24 Oct 2016, 18:23
il vaut mieux aller voir un chauffagiste alors :mrgreen: :lol:
MessagePosté: Lun 24 Oct 2016, 19:16
super!
en plus il y a les circuits de refroidissement :-)
MessagePosté: Dim 23 Juin 2024, 08:58
Traditionnellement, les chassis étaient réalisés en cuivre car les retours de masse étaient soudés a proximité immédiate directement sur la tôle. Ensuite et seulement pour faciliter le travail et pour économiser les outils de coupe il est fait usage d'alliage d'aluminium, en fait l'acier est le meilleur blindage contre tout signal extérieur et c'est le matériaux de choix. Bien sur les carcasses des transfos doivent être reliées au chassis et cela ne pose aucun problème si l'écran électrostatique qui équipe le TR est bien présent... Tout bon transfo en est équipé, l'idéal est d'en faire 2 un relié à la masse, un relié à la terre. Si du "50 hertz " passe, recalculez votre filtrage, ou alors c'est tout simplement le transfo qui vibre. Un transfos qui vibre est sans aucun doute bon pour la poubelle, du moins en audio. Changez de fournisseur.
Désolé, mais cela est incontestable et ces solutions sont connues de tous les équipementiers sérieux.
