Quels sont les meilleurs implantations de transformateurs http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=73&t=9043 |
Page 1 sur 2 |
Auteur: | bng [ Sam 23 Nov 2013, 14:10 ] |
Sujet du message: | Quels sont les meilleurs implantations de transformateurs |
Bonjour à tous, Je suis en train d'étudier l'implantation de mes futurs amplis... D'habitude, je met mon TA au milieu, et les 2 TS de chaque cotés. Mon TS est positionné connecteur dans le boitier enroulement en parallèle du boitier; logiquement celui rayonne vers l'avant et l'arrière. J'oriente mes TS à 90° de chaque cotés du TA. Avec cette implantation, je n'ai pas de problème de ronflette ou autre. Maintenant, dans mon futur ampli (PP de KT66 avec CDIff), la plus simple serait de mettre mon TA sur un coté et de mettre sur l'autre coté mes 2TS, chaque transfos avec les collecteur à l'intérieure du boitier. Dans ce cas, je met toujours mon TA enroulement en // du boitier (donc un rayonnement avant et arrière) mais quid de mes TS? le TS du coté du TA sera à 90° de celui-ci. mais l'autre .... a priori celui-ci aussi rayonne tout du moins quand il est saturé. Donc dois je faire une rotation de celui-ci à 90° du TS qui se retrouve du coup au milieu du boitier? Voici les 2 schémas: Fichier(s) joint(s): impl1.png [ 20.85 Kio | Vu 12601 fois ] Fichier(s) joint(s): impl2.png [ 21.86 Kio | Vu 12601 fois ] Amicalement Nicolas |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Nov 2013, 17:12 ] |
Sujet du message: | Re: Quels sont les meilleurs implantations de transformateur |
Hello bng Tout simplement, tu applique la méthode du casque et tu essaie sur ton châssis le meilleur positionnement Tu seras ainsi vite fixé A+ |
Auteur: | bng [ Sam 23 Nov 2013, 18:13 ] |
Oui je suis d'accord! j'ai une bobine de relais avec un pti casque. Mais le problème c'est que je vais faire les trou dans mon chassis, sans être sur du meilleurs positionnement. Et je ne peut faire le test qu'une fois tout sous tension. Nicolas |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Nov 2013, 18:50 ] | ||
Sujet du message: | Re: Quels sont les meilleurs implantations de transformateur | ||
Re Heu non la méthode dont je parle se fait avant perçage Voir dans l'archive Fichier(s) joint(s): Méthode auditive positionnement des transfos.jpg [ 472.57 Kio | Vu 12588 fois ] Bonne recherche
Auteur: | bng [ Sam 23 Nov 2013, 18:59 ] |
Oui mais le positionnement d'un TS par rapport à l'autre, quel méthode utilises tu ? Nicolas |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Nov 2013, 19:03 ] |
Re La même avec 2 casque et tu fait le test avec les 2 en même temps Le principe est d'alimenter le TA c'est lui qui rayonne le plus en général A+ |
Auteur: | Myn Donos [ Sam 23 Nov 2013, 19:22 ] |
Coucou! Une petite question vachement intelligente pour ne pas changer: Lorsque tu vas connecter ton TA, il faut lui mettre des charges représentatives sur chaque enroulement c'est bien ça? A bientôt! François |
Auteur: | Totof [ Sam 23 Nov 2013, 19:28 ] |
Re Théoriquement oui, mais même sans charge en connectant juste le secteur ( attention ici ) sur le primaire , tu entends déjà très bien au casque style "baladeur mp3" la ronflette lié à l'interaction mutuelle entre les tôle des différents transfos, le positionnement est flagrant et le minimum de bruit assez facile à trouver et efficace une fois la bonne position trouvée, soit dit en passant pas toujours esthétique au niveau visuel les joies du Diy permette de presque tout faire A+ |
Auteur: | bng [ Sam 23 Nov 2013, 19:48 ] |
Bon j'ai tout de même des contraintes esthétique et fonctionnelle. Le TA doit être sur un des cotés, les TS de l'autres. le tout le plus reculé possible, et les TS doivent être //. seul les rotations de 90° sont jouables..... mais ma grande question est comment positionner mes TS? A+ Nicolas |
Auteur: | bng [ Dim 24 Nov 2013, 18:34 ] |
Bon j'ai essayé le coup du casque, cela marche plutôt bien. Je dois faire une rotation de 90° du TS le plus près du TA. Je m'en doutais. Par contre vient toujours la question: implémentation 1 ou implémentation 2 ? Je n'ose pas mettre un signal dans mes TS; Amicalement Nicolas |
Auteur: | Totof [ Dim 24 Nov 2013, 19:10 ] |
Bonsoir bng AMHA les 2 TRS dans le même sens car c'est le rayonnement du TA que tu "capte" sur le TRS Beaucoup plus de perturbations magnétiques venant du TA que venant du TRS pour son confrère par contre si tu pose le TA et branche 2 casques ou tu utilise un casque stéréo avec une voie par TRS Tu devrait fixer tes idées A+ |
Auteur: | bng [ Dim 24 Nov 2013, 19:18 ] |
Bonsoir totof, je n'entends rien au casque dans le deuxième TS, peut être parce que celui-ci est protégé par le premier, ou parcequ'il est assez éloigné du TA. Ce dont j'ai peur, c'est le rayonnement entre les 2 TS. je pense que par précaution je vais opéré une rotation. En toute logique le champs magnétique doit d'être de part et d'autre du EI (donc perpendiculaire à l'enroulemment) sous forme d'ellipse. Donc une rotation à 90° semble nécessaire. Donc l'implantation 2: Fichier(s) joint(s): impl2.png [ 21.86 Kio | Vu 12563 fois ] Amicalement Nicolas |
Auteur: | Guy [ Mer 04 Déc 2013, 21:36 ] |
bng a écrit: Ce dont j'ai peur, c'est le rayonnement entre les 2 TS. Bonjour intuitivement je n'y crois pas du tout (et personnellement je laisserais les 2 TS//) Mais seul l'essai confirmera Bonne soirée Guy |
Auteur: | jmd_91 [ Mer 04 Déc 2013, 22:22 ] |
hello , c est juste une idée mais le mien , c est d origine et il ronfle pas Fichier(s) joint(s): PICT5827.JPG [ 213.18 Kio | Vu 12509 fois ] et vue du dessous Fichier(s) joint(s): PICT5822.JPG [ 219.99 Kio | Vu 12509 fois ] si ca peut servir d exemple |
Auteur: | Guy [ Jeu 05 Déc 2013, 08:05 ] |
bonjour ce que le TRS de gauche va induire dans le TRS de droite, ce n'est pas de la ronfle, mais de la diaphonie Elle sera réelle, mais à mon avis peu audible et génante Bonne journée Guy |
