 Sujet du message: Bobineuse numérique
MessagePosté: Lun 04 Mai 2009, 20:18
j'au un peu honte de présenter mon proto artisanal après le sujet très pro de Wismerhill, mais depuis le temps que je mentionne ce projet, il faut bien que je donne un peu plus de visibilité.
Grâce à l'hébergement de Yves sur son site, je propose donc à ceux que ça intéresse un petit papier sur une bobineuse pilotée par PC.
Il reste de nombreux points à amléiorer, notamment
- la qualité de fabrication qui influera sur la précision
- un meileur contrôle du port // pour augmenter la vitesse de bobinage
Mais au moins, voilà une première étape, et si ça peut susciter des idées, suggestions, conseils, ils sont les bienvenus!
http://www.dissident-audio.com/Transfos/Papers/Fabriquer/BobineuseNumerique.pdf
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 17:34
Saluit Guy
Très bien tout ça
Beau boulot
J'ai démonté la mienne pour refaire en motorisé ce que j'avais en manuel
mais je me tâte
Tu as une idée du prix de reviens de la totalité de ton montage
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 21:44
Salut Totof
les gros achats ont été les 2 drives Gecko: 50$ chacun si je me souviens bien
Le gros moteur PAP: 25€ chez Selectonic
Ajoute une vingtaine d'auros de composants (optocoupleurs, CI et afficheur pour compte tout)
Entre 100 et 150€
Je n'ai pas fait ce calcul économique de rentabilité: c'est sûr que pour faire 2 transfos il vaut mieux les commander à Erato.
Mais mon objectif n'était pas celui là...
MessagePosté: Mer 06 Mai 2009, 22:13
Bonsoir Guy
Je ne regardais pas la rentabilité mais plus la faisabilité
J'ai récupéré et cannibaliser une vieille machine a coudre a ma femme
donc j'ai le moteur principal et la pédale
il me reste maintenant l'automation du va et vient dans la carcasse
a créer ( là j'y connais rien) et je pensais a ta solution pour le comptage et
la gestion du nombre de spires par couche, donc je suis attentif a ton projet
Si Yves peut par le biais de ton post exposer son système pour le comptage
et le nombre de spires par couche, je l'en remercie
j'ai trouvé des solutions mécaniques mais ton projet a l'air bien plus pratique
ps: je vais essayer de relire le post de wismerhill pour essayer de comprendre
MessagePosté: Jeu 07 Mai 2009, 21:32
Bon j'ai une petite question
J'ai bien lu ton descriptif et tes photos
Ma question comment tu pilote tes pap juste avec les drive gecko
si oui comment tu interface le guide fil par rapport a l'axe carcasse
ou si tu préfère avec quoi ou par quoi est piloté le pap du guide fil
Excuse ma question mais tant que c'est mécanique je suis , mais là je nage
A plus et merci de ta réponse
Ps l'idée de piloté par le pc est top tu peut partager ton programme ou pas?
MessagePosté: Ven 08 Mai 2009, 23:11
Bonsoir Guy
J'ai un peu bossé par cette belle journée
Tu parlais d'un compteur décompteur
si tu maitrise,tu peut me dire si mon schéma est fonctionel ?
il contiens un oubli les résistances de 390 ohm qui limite le courant dans l'afficheur
tu compte ou décompte juste en inversant le switch et c'est toujours l' ILS qui donne l'impulsion
j'ai mis un switch mise a zéro aussi
Bon weekend
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 17:23
Salut Totof
est ce que tu ne te compliques pas la vie avec toutes ces portes (4011 et 4071)?
Je n'ai pas encore réalisé le mien et ne suis surement pas un expert (!) mais je pense qu'on doit pouvoir faire plus simple: les pins UP/DN des 4510 sont soit HI soit LO selon que tu veux compter ou décompter. Le reste est inchangé (impulsions sur la Clock).
Je crois comprendre qu'il y a 2 philisophies:
- soit les 3 drivers sont pilotés par la même clock (les impulsions vont aux 3 pins CLK) et c'est le Carry-Out qui alimente les Carry In du suivant
- soit le premier driver (unités) reçoit seul les impulsions et le CarryOut de ce driver alimente la clock du suivant.
Pour nos fréquences de comptage (qui sont basses) je ne crois pas que ce soit très important.
Mais à tester...
pour infos: http://www.kpsec.freeuk.com/components/cmos.htm
et http://www.sonelec-musique.com/electron ... sures.html
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 17:51
Je n'ai aucun problème à partager le code mais
1. il est loin d'être parfait (j'y travaille encore)
2. j'ai fait le choix .Net et C# et ce n'est pas forcément le choix de tout le monde
Voilà pourquoi je préférais expliquer ma recette de cuisine (regarde en détail n'annexe de mon doc) et ensuite chacun fait sa tambouille avec son C, son Java, son VB ou son boulier.
Si tu ne comprends pas l'algo présenté dans le doc, envoie moi un MP, je te donnerai plus de détail. dis moi aussi quel langage de programmation tu connais.
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 19:40
Ah les bonnes questions
So j'ai simuler l'afficheur avec "Circuitmaker" version student gratos
si tu veux le fichier fait moi signe
les portes j'ai juste suivi les consigne du datasheet du cd4510
et la simulation fonctionne comme cela , j'ai pas fouillé plus loin
pour le reste je pense , voir post de wismerhill, partir sur mon moteur de machine a coudre et asservir le pap via une entrée du controleur ou µc de ce même moteur pap
je sais pas si c'est une bonne idée ?
pour le language ça remonte au Pascal , bref départ a zéro
Merci de ton aide en tout cas
je cherche je cherche
:oops: :oops: :oops:
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 20:10
chercher, chercher, je connais :-)
et c'est ça qui est intéressant.
Pascal: pour moi aussi un viueux souvenir, un bon même (ah la programmation structurée sous VMS...). D'ailleurs je suis en train de faire une version... TurboPascal sous DOS pour contourner le problème de Windows qui protège (trop) le hardware. Sous TP je peux dire "Port[888]:=255" pour envoyer un caractère sur le port // (adresse 888), sous windows c'est interdit. Il faut passer par une dll en C++...
Sinon pour l'option moteur "Carcasse" type machine à coudre, et asservissement du pap "guide-fil" en fonction des signaux du disque, ça me parait une bonne option aussi (que j'explorerai après avoir fait le tour de la mienne".
Je me doutais du piège: pour se faire un ampli tubes aux petits oignons on veut se faire ses transfos et on se retrouve à peaufiner un automate numérique avec des circuits intégrés. Le hors sujet nous guette... tant pis, on s'amuse...
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 20:58
oui le HS est vite présent mais cela donne l'ocasion d'apprendre et de faire des trucs qu'on aurai jamais fait sans ça :oops:
Pour en revenir a ta solution 2 pap
jusque a quel diamètre tu la déjà tester :?:
car on peut asservir aussi les 2 pap au compteur
Je n'ai pas totalement éliminer le pap de " puissance ou couple"
au vu des µc que j'ai vu sur le net ça peut le faire
A ce sujet quel caractéristique ton moteur
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 21:10
Yves m'avait demandé si je pouvais "tordre du 1mm". J'ai essayé avec du 1.1 (11/10°) et ça tourne sans problème.
Je considère que les gros diamètres sont moins un problème que les petits: au pire je fais à la main, sans guidage. J'ai déjà bobiné des postes de soudure: du fil de section carrée énorme... pas besoin de guidage!
euh... ??? le compteur a besoin qu'un moteur entraine, donc tu ne peux pas asservir le maitre ???
Nema 23, acheté 25€ chez Selectronic.
Moteur pas à pas modèle PAP-13
- Couple de blocage : 18kg.cm
- Courant par phase : 3,3 A
- Résistance : 1,0 ohms
- Inductance : 2,0mH
- Poids : 1,10 kg
Voilà tu sais tout...
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 21:40
Merci guy
on avance on avance
quand je parlai d'asservir le maître je me suis mal exprimé
je pensai se servir du comptage comme pilote du "guide fil et vérification du maître pour corriger ce fameux "glissement"
une sorte de feedback en somme
c'est peut être pas une bonne idée mais bon
car si ton pap maître tort du 1mm pas de problème pour moi de mettre 2 pap
reste a trouver le µc qui peut se charger de tout regrouper
je retrouve mes liens et te les postes
A tout de suite
MessagePosté: Dim 10 Mai 2009, 22:51
Voilà le lien pour le µc
tu en pense quoi ,Guy ?
http://arduino.cc/en/Guide/Windows
et celui pour le driver
http://www.robotshop.ca/controleur-mote ... 3-sfe.html
